Страница 33 из 42 ПерваяПервая ... 233132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #321
    13,078
    Pronto72 зато там есть Linux, смотреть команды в CodeSys которые смогут выполнить команды в системе... Или настройте ntp клиента в системе
  2. #322
    Привет.
    Вышел новый Raspberry Pi Imager версии 1.7.2 (для накатывания образа Raspbian).
    Он записывает на карту памяти систему Raspbian и может теперь сразу же задавать первичные параметры системы: наличие SSH, HostName, WiFi и проч.
    Но CodeSys с ним работает плохо. Зависает через 10-20 секунд работы.
    Кто-нибудь сталкивался с этим?
  3. #323
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Лучше образ ставить с realtime патчем на rp2 , и рантайм multicore
  4. #324
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    ...образ с realtime патчем на rp2
    А где можно взять этот образ?
    Я ставлю "Raspberry Pi OS (32-bit) от 2022-04-04" и он работает плохо. Зависает. Пробовал на разных платах.
    А старый образ "Raspbian-buster от 2020-02-13" работает нормально.
  5. #325
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Ну и ставь старый , если тебе ждитерр сигналов не критичен, то можно и без реал тайм патча, https://youtube.com/shorts/VbcZS3Jn0I4?feature=share
  6. #326
    Привет.
    Хочу получить IP-адрес своей Raspberry.
    Читал, что необходимо использовать SysProcessExecuteCommand2, т.к. она может отдать значение команды назад в CodeSys.
    Операнд команды будет такой:
    ip -f inet addr show eth0 | sed -En -e 's/.*inet ([0-9.]+).*/\1/p'
    В терминале он возвращает:
    192.168.9.103
    Но как получить это в строке в ST программе?
    Есть у кого пример использования?
    Скрытый текст:
    А может есть готовая библиотека, которая возвращает IP ?
    UP: Пробовал с командой echo Hello, Owen! (должна вернуть Hello, Owen!).
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
        bTest : BOOL;
        testTrigger : Standard.R_TRIG;
        sCommand : STRING;
        refCommand : REFERENCE TO STRING;
        sOutput : STRING;
        refOutput : REFERENCE TO STRING;
        result : POINTER TO SysProcess.SysTypes.RTS_IEC_RESULT;  ---------- Странно...
    END_VAR
    testTrigger(CLK:= bTest, Q=> );
    sCommand:= 'echo Hello, Owen!';
    refCommand REF= sCommand;
    refOutput REF= sOutput;
    IF testTrigger.Q THEN
        SysProcessExecuteCommand2(pszCommand:= refCommand, pszStdOut:= refOutput, udiStdOutLen:= SIZEOF(sOutput), pResult:= ADR(result));
        bTest:= FALSE;
    END_IF
    Но результата нет:
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 05.08.2022 в 17:25.
  7. #327
    В общем, получилось узнать свой IP!
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
        xOneTime : BOOL := TRUE;
        sInput, sOutput : STRING;
        refInput, refOutput : REFERENCE TO STRING;
        sMyIP: STRING;
    END_VAR
    IF xOneTime THEN
        sInput:= 'ip -f inet addr show eth0 | sed -En -e "s/.*inet ([0-9.]+).*/\1/p"';
        refInput REF= sInput;
        SysProcessExecuteCommand2(pszCommand:=refInput, pszStdOut:=refOutput, udiStdOutLen:=SIZEOF(sOutput), pResult:=ADR(result));
    // IP приходит с завершающим символом, который нужно убрать.
        sMyIP := LEFT(sOutput, LEN(sOutput)-1);
        xOneTime:= FALSE;
    END_IF
    Нужно бы еще конечно добавить проверку IP от беспроводной сети. Ведь Raspberry может быть подключена и по WiFi. Тогда команда в Linux будет:
    'ip -f inet addr show wlan0 | sed -En -e "s/.*inet ([0-9.]+).*/\1/p"'
    Т.е. если по eth0 возвращается строка с длинной 0, то повторять процедуру для wlan0.
    Скрытый текст:
    Зачем мне нужно знать свой IP?
    На этой плате Raspberry запущен сервер на другом порту, который отдает видео от видеокамеры. Камера наблюдает за испытуемым изделием.
    А на основной странице CodeSys вставлен графический элемент Web-сервер. Так вот в поле URL и вставлен наш IP в виде
    "http://my_IP:my_Port". Если перенести это устройство в другую сеть, то адрес видео-сервера автоматически определится. А основная программа загружается сама в браузере в режиме киоска. Профит!
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 30.08.2022 в 11:15.
  8. #328
    10,606
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
        sMyIP: STRING;
    END_VAR
    IF xOneTime THEN
        xTest:= FALSE;
    END_IF
    возможно первая команда подойдет по ссылке https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post335165 чтоб не перебирать интерфейсы
  9. #329
    возможно первая команда...
    Эта?
    ip route | grep 'default' | awk '{print $3}'
    Она возвращает IP роутера, а не ПЛК
    192.168.1.1
  10. #330
    Привет.
    Кто-нибудь пробовал реализовать обмен по шине EtherCAT в RaspberryPi? Контроллеры Овен не поддерживают, увы.
    Я хочу подключить модуль ввода-вывода (т.е. не движение). Например, вот этот модуль.
    Потянет ли Raspberry это?
    Потянет ли среда CodeSys3.5 это?
    Какие подводные камни появятся?
    Нужна ли покупка доп.лицензий, доп.оборудования?
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
