Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: ПЛК210 - демонстрационный контроллер для удаленного доступа
  1. #21
    <Уточните, вас какие именно настройки интересуют?
    Я незнаю с чего начинать.
  2. #22
    13,643
    Начать что именно делать?
  3. #23
    Опишу задачу.
    Мне нужно собрать шкаф управления. С аппаратной частью пока более менее продвигается, но впереди маячит решение задачи - сделать управление через интернет, чтобы с смартфона\удалённого компьютера в сети предприятия (там тоже разбираться придётся как устроено) имелась возможность операторам включать\отключать\управлять устройствами. С соответ уровнем доступа.
    Пока эта задача на живую нитку закрыта с помощью реле управляемого через интернет, программное там ничего настраивать не надо, аппаратно я управление завёл.
    Но поскольку ПЛК210 с сетью имеет всё требуемое - соответ возможно это сделать лучше.
    Если тема необъятная, прошу прощения за отнятое время, буду искать сам. Если есть что то уже написанное для увеличения скорости обучения - буду благодарен за указатель.
    Спасибо за ответы.
  4. #24
    Опишу задачу.
    Спасибо за ответы.
    Начните с просмотра видео курсов из 26 видео https://www.youtube.com/watch?v=H7sU...DnaUJROikKheVx
  5. #25
    13,643
    У вас ПЛК в сети предприятия? Если да - то причем тут интернет?
    Если нет - то как связаны сеть предприятия и сеть, в которой находится ПЛК?
  6. #26
    ПЛК планируется подключить в локальную сеть предприятия, доступ к ПЛК для правки\изменения проекта\данных с компьютера в этой же сети (для меня)
    Сеть предприятия с выходом в интернет. Через интернет дать возможность оператору с ограниченными правами с смартфона управлять (включать\отключать устройства) в шкафу, чтобы не бегать в другой конец цеха.
  7. #27
    13,643
    У предприятия должны быть системные администраторы - объясните им, что вам нужно, и они предложат пути решения вашей задачи.
    Например - выделят статический IP и настроят с него проброс порта веб-визуализации (8080 по умолчанию; можно изменить в web-конфигураторе) на внутренний IP ПЛК в сети предприятия.
    Вот пример "web-визуализации через интернет":
    https://webspk.owen.ru:7070
    На стороне контроллера не было сделано никаких специальных настроек для этого.
  8. #28
    Добрый день! Возможно ли получить доступ через интернет к веб-визуализации на своем СПК110, если нет статического IP?
  9. #29
    13,643
    Можно, например, арендовать OpenVPN-сервер и подключить СПК к нему.
    Но в этом случае статический IP будет у сервера.
    Обойтись в принципе без статического IP в той или иной точке системы не получится.
  10. #30
    Имеется plc210-02, залил пустую прогу с ip 192.168.1.2 и прописал gateway 192.168.1.1. Сделал проброс порта 1217 на маршрутизаторе и пытаюсь подключиться через него, но безуспешно. Подскажите что делать?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2024, 14:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.06.2023, 09:51
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 15:13
  4. Опрос удаленного OPC сервера.
    от meroving1981 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 17:38
  5. управление пкп с удаленного арм
    от d_p в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:32
