Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Контроль цепи подключаемой линии термопары
    По умолчанию Контроль цепи подключаемой линии термопары
    Подскажите есть ли в продукции ОВЕН - нормирующих преобразователях для термопары, функция контроля цепи подключаемой линии?
    В каких моделях нормирующих преобразователей функция контроля линии термопары реализована?
    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    НПТ-1 снят с производства, НПТ-1К сейчас не доступен в продаже. В них есть светодиодная индикация обрыва линии.
    В продаже есть НПТ-2, НПТ-3, https://owen.ru/product/npt
    у них нет светодиода, но при обрыве (КЗ) на выходе 20-22.5 мА, что позволяет детектировать его в программе ПЛК например.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.07.2022 в 11:24.
    Это точно относительно термопары? Есть у меня все таки сомнения о правильности контроля цепи при возникновении КЗ в термопаре)))
    Добрый день! В том числе. Выходной сигнал при аварии на входе (обрыв или КЗ датчика) 20…24 мА - НПТ-2; 21…22,5 мА - НПТ-3
    Тех.характеристики НПТ: https://owen.ru/product/npt/specifications
    Большинство НПТ имеют универсальные программируемые входы (ТС и ТП), поэтому и указано на сайте при обрыве (КЗ). Понятно что при подключении термопар КЗ не определить. Достаточно было перейти по ссылке и посмотреть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.07.2022 в 14:51.
    Мне кажется, что в этом вопросе специалисты допустили неточность в предоставлении технических характеристик устройств, поэтому и уточняю. Например, при 0 гр. по Цельсию выход термопары составляет 0мВ (согласно градуирочных таблиц), поэтому при обрыве на входе будет 0 градусов минус напряжение холодного спая.
    При замыкании где-то в середине компенсационых проводов собственно ничего не измениться для термопары. В настройках для изменения сопротивления линии никуда не вносятся данные сопротивления линии при настройке прибора. Определить КЗ нет возможности.
    Возможно конечно отслеживают изменение напряжения на входе при использовании микропроцессорной техники, но ранее в устройствах, насколько знаю, не проверялся контроль целостности цепи термопары.
    Предполагаю, что характеристики для обраружения КЗ и обрыва даны для термосопротевлений.
    Если есть у кого-то прибор для проверки моего предположения, возможно ли сделать проверку?
    Уже ответил на ваш вопрос выше.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  2. Контроль скорости экструзионной линии
    от SerMas в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 11:17
  3. Входные цепи ТРМ1
    от edv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 13:45
  4. ПКП 1 + искрогасящие цепи
    от Анатолий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 11:01
  5. Контроль обрыва линии датчиков
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:41
