Показано с 1 по 10 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от Larrrik Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Подскажите, .changed - это какое-то пользовательское поле, или системное?
    Поиском по справке такого не нашел (
    Просто интересно каким образом реализовать в MS4D аналог скрипта "по изменению значения", общеупотребительного для других систем.
    Неужели всё самому нужно лепить через дополнительные переменные и функции сравнения?
    Сделал для себя, в первую очередь необходимо было отслеживать изменение уставок, может пригодится:
    Это FB для float,
    для интов надо изменить input на нужный int,
    а так же localVar объявить интом
    double localVar ;
    bool init;
    public override void Execute()
     if (enable)
    	compareResult= input.CompareTo(localVar);
    	changed=false;
      if ( compareResult !=0 )
    		changed=true && init;
    		message = "Значение параметра [ "  + nameParam +  " ] изменено. "   + " Было: " +  localVar + " Стало: " + input ;
     localVar = input;
     init = true;
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
