Страница 234 из 496 ПерваяПервая ... 134184224232233234235236244284334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 4953
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2331
    Если будете на СП310 такое делать, то можно всё рецептами заменить, в каждом рецепте свой набор переменных
    Здесь пример 200 деталей, по 10 этапов, по 15 переменных в этапе 13 BOOL (Маска) + 2 WORD https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35842&page=4
    Все рецепты редактируются и читаются, записываются на флешку. Количество этапов уменьшите, ПЛК замените на свой ПР102.
    В том то и дело что на выбор нужно СМИ8 просто номер программы показывать будет, сама программа кнопкой переключается, редактирования не будет. ну только если по модбас. ИПП120 или СП310 будут и редактировать и показывать процесс, и вот хотелось бы что бы не гонять по модбасу 128 переменных, которые еще созать нужно), а как то их упаковать в одну или две).
    В любом случае спасибо, про рецепты почтаю.
  2. #2332
    9,970
    Вот Вы уже несколько раз пишите про неизвестный мне(боюсь и всем остальным в нашей галактике) прибор СМИ8, что это такое, может у Вас какая ссылка есть?
    Может СМИ2(СМИ2-М)???
  3. #2333
    Извиняюсь, да СМИ2, не знаю откуда 8 взялось)
  4. #2334
    Цитата Сообщение от evgenykip Посмотреть сообщение
    не получается у меня... несколько условий нужно соблюсти.
    происходит конфликт с процессом регулирования.
    Сильно в код не вникал (уж слишком запутанно как-то) но попробуй такой вариант
    • Тип файла: owl test.owl (501.8 Кб, Просмотров: 19)
  5. #2335
    9,970
    У меня в вашем проекте ошибка выскакивает:
  6. #2336
    09.12.2013
    2,239
    Там есть одна фишка из-за чего счет до нуля не дойдет - как только %КЗР станет меньше 1, макрос гистерезиса отключит выход С.
    А все из-за этого условия
    Вот с таким макросом гистерезиса должно работать
    Последний раз редактировалось Dimensy; 12.07.2022 в 19:38.
  7. #2337
    9,970
    И, что это такое, макрос гистерезиса с выключением без гистерезиса?
    Даже звучит - нелепо!
  8. #2338
    09.12.2013
    2,239
    Так ту же фишка в управлении - включить надо с гистерезисом, а выключить по факту. Автор внес дополнение в макрос из базы, но немножко не аккуратно
  9. #2339
    9,970
    Так такой же диапазон работы можно сделать в обычном макросе двухпозиционного регулятора с гистерезисом, зачем что-то менять, если его работа не будет отличатся от преведущего варианта макроса?!
    Назовите любой диапазон температур, а я подскажу какую надо задать уставку и гистерезис, чтобы обычный макрос двухпозиционного регулятора работал в нужном вам диапазоне!
    Короче, проще убрать всякие гистерезисы, просто устанавливать значения включения и выключения, так не только проще будет в плане исполнения макроса, но и в плане понимания его работы, надеюсь, не будете спорить?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.07.2022 в 22:04.
  10. #2340
    нужно пид регулятор из базы в проект загрузить и ошибка исчезнет.
    Последний раз редактировалось evgenykip; 13.07.2022 в 05:31.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
