1.1.0611.1056
Здравствуйте, подскажите, как встроить картинку в визуализацию кодесис 3.5?
Сначала картинку нужно добавить в пул изображений.
См. п. 7.13:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.0.pdf
После этого можно использовать ее в элементе Изображение (вкладка элементов Стандартные).
Возможно ли сделать кнопку невидимой при значении переменой false?
Картинки добавил, сохранил. NO VISUALISATION исчезла, но и картинки не появились. Просто темный экран
