Страница 163 из 307 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173213263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 3062
  1. #1621
    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Как вставить картинку в визуализацию при загрузке спк 110. Подаём питание, появляется овен, затем no visualisation, затем рабочая визуализация. Вот эту no visualisation кратковременную как заполнить или убрать?
    Какая у вашего СПК версия прошивки?
  2. #1622
    1.1.0611.1056
  3. #1623
    1.1.0611.1056
    В этой прошивке подобной возможности нет.
    В более новых - можно заменить картинку "no visualisation" на свою.
  4. #1624
    Здравствуйте, подскажите, как встроить картинку в визуализацию кодесис 3.5?
  5. #1625
    Сначала картинку нужно добавить в пул изображений.
    См. п. 7.13:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.0.pdf
    После этого можно использовать ее в элементе Изображение (вкладка элементов Стандартные).
  6. #1626
    Возможно ли сделать кнопку невидимой при значении переменой false?
  7. #1627
    Вы можете к параметру Переменные состояния/Невидимый привязать инвертированное значение вашей переменной, использовав оператор NOT.
  8. #1628
    А в данной прошивке есть ли такая возможность 1.2.0803.1220?
  9. #1629
    Да, есть.
    См. в web-конфигураторе вкладку ПЛК/Заставка.
  10. #1630
    Картинки добавил, сохранил. NO VISUALISATION исчезла, но и картинки не появились. Просто темный экран
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
