Спецификатор формата вывода (%s) не указали.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо, все хорошо...
А почему ошибка такая возникает, когда я добавляю в проект трасировку?
Причем массив библиотеки пользователей и потом непременно должен изменить, даже если удалю эту трасировку....я попросту переключаю UserManeger библиотеку... Но как с тросировкой быть ?
И еще при онлайне фигня появляется, вот скрин фигни
проект
https://disk.yandex.ru/d/GJeT_XNe9EL98g
Ошибка с VisuUserMgmt у меня не воспроизводится с вашим проектом.
"Фигня" появляется потому, что в симуляции в данной версии CODESYS трассировка еще не была поддержана.
Используйте для отладки СПК или виртуальный контроллер.
Спасибо... А где можно отыскать информацию о звуке? То есть как реализовать срабатывание звуковых файлов при определенных условиях и формате звуковых файлов ?
Спасибо, а вот где мне найти информацию о RS портах и LAN, для конфигурации модбас соединения ?
