Страница 41 из 51 ПерваяПервая ... 313940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #401
    Пользователь Аватар для vinam
    28.04.2012
    Россия
    35
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, можно ли связать обмен двух СПК через их символьную конфигурацию?
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...
  2. #402
    Цитата Сообщение от vinam Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Через символьную конфигурацию - нет, но можно даже без нее - с помощью Менеджера источника данных.
    См. п. 3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v3.0.pdf
  3. #403
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    Посмотрел вебинар в записи по новой версии Codesys.
    Про обновление через ZIP файлы.
    У одного конкурента мне понравился способ обновления проекта с флешки. На флешку у них можно записать несколько архивов проектов и через конфигуратор СПК выбрав нужный из списка загрузить.
    Через ВЕБ конфигуратор, это конечно хорошо, но не всегда это можно реализовать.
    Можно включить в планы доработок?
  4. #404
    Опишите сценарий использования, пожалуйста, при котором этот функционал будет полезен.
  5. #405
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    Сейчас. Вставил флешку в порт. При загрузки вошел в системное меню. Выбрал пункт "Обновить проект" и ждем.
    Предложение. Вставил флешку в порт. При загрузки вошел в системное меню. Выбрал пункт "Обновить проект" и попадаем на экран выбора файла проекта в архиве ZIP или RAR или еще каком. Могут варианты.
    Как-то так к примеру.
  6. #406
    Вы описываете, как это должно работать. Это я понял и по первому посту.
    Я хотел бы услышать, зачем это может потребоваться.
    Например - "у нас 10 СПК, и на всех разные проекты. Иногда требуется обновить проекты, и при этом обычно это требуется на всех СПК разом. Чтобы не делать 10 флэшек с разными загрузочными проектами или не ходить 10 раз между СПК и ПК с одной флэшкой, нам был бы полезен описанный выше функционал".
    У вас ситуация, которую я выше придумал, или какая-то иная?
  7. #407
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    Сразу не понял. У нас бывают случаи, когда сервисник едет в командировку на пуско-наладку нескольких котельных с разным набором оборудования. Я при необходимости перед отъездом его делаю архивы проектов для обновления на месте.
    Сервиснику приходится сейчас вести с собой ноут для разархивирования нужного проекта в папку в соответствии с требованиями СПК. Были случаи ошибок. А тут я в названии архива пишу название соответствующего объекта и не нужен в этом случае ноут или комп.
  8. #408
    Т.е. в идеальном случае сервисный инженер будет ездить в командировку на ПНР без ноутбука?
  9. #409
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    У нас не сервисный инженер, я сервисный электрик. А других нет и с этим приходится увы работать. ;-((
  10. #410
    Добавил ваше пожелание в наш бэклог для следующих прошивок.
  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 19:41
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
