Страница 229 из 496 ПерваяПервая ... 129179219227228229230231239279329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2281
    Ну вот почему то нет. Например константа так работает а ЛЗ нет.
  2. #2282
    9,968
    Вы знаете, как связь протянуть между элементами, протяните связь с нажатой(выделенной) кнопкой задержки, всё!
    Надеюсь, у Вас мышка есть?
  3. #2283
    Добрый вечер. Подскажите, как реализовать преобразование аналогового входа 4-20ма на аналоговый выход 0-20 ма. Вопрос закрыт, с ходу не увидел макрос.
    Последний раз редактировалось Александр SPB; 10.06.2022 в 06:47.
  4. #2284
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Я что-то позабыл, как делал, старых проектов под рукой нет.
    Прошу подсказать.
    Проект ПР200.
    Owen Logic 1.20.277
    Нужен обычный алгоритм генератора (время паузы, время работы). Время указывается в 0.1 с (дс).
    Положил BINK, 2 переменные (целые), соответственно, 2 пересылки в FB, прочитал справку - "Допустимый диапазон значений Твкл и Тоткл: от 0 до 4233600000 мс или 49 дней. "
    Однако в свойствах - множитель (сек, мин, час...)
    И в отладке ничего не работает... На BLINK 0c по обоим входам.
    ЗЫ. Но я точно делал проект, но на ПР100, вроде на 100 умножал раньше.
    ЗЫЫ. В списке переменных отладки, задаю значения - ничего не меняется.
    ЗЫЫЫ. Переменные задаются с экрана, имеют бит сохранения, пробовал в отладке переключиться на отладку экранов - там тот же редактор, ввести ничего нельзя.
    Последний раз редактировалось keysansa; 14.06.2022 в 21:27.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  5. #2285
    Чтобы задать секунды, надо умножать на 1000 (задаётся в ms). На скрине табличка 1 Блинк.jpg
    Для блинка задавать надо 2 времени Tl и Th. А чтобы работало, выход блинка надо куда то соединить, хоть на переменную, хоть на выход.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.06.2022 в 14:19.
  6. #2286
    Добрый день коллеги. Нужен макрос компаратора с настройкой гистерезиса. Делаем передаточный бокс. Внутри бокса есть HEPA фильтр вентилятор который внутри гоняет воздух через фильтр. Так как основная задача поддерживать расход воздуха то нужен датчик расхода(но увы их нет в наличии). Поэтому на стенде провели работу и составили график зависимость перепада давления на фильтре( загрязнение ) и расход.
    Идея такая. С прибора ПД150 Овен по rs485 получаю перепад давления и подаю на компараторы(5 шт ). Настраиваю гистерезис на компараторе. Выход с компаратора включит скорость вентилятора(0-10v). По мере загрязнения фильтра компараторы будут увеличивать скорость вентилятора . Те самым поддерживать расход воздуха . PID не могу поставить потому как цикл всего примерно 1-1,5 минуты.
  7. #2287
    В менеджере компонентов есть макросы 2PosHisReg и 2PHReg+ ( Двухпозиционные регуляторы с гистерезисом), в крайнем случае можно доработать под себя.
    Фактически это компараторы с двумя выходами.
    А вообще функция fGT, это простейший компаратор, на нём можно сделать что угодно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.06.2022 в 10:58.
  8. #2288
    13,620
    Компаратор составляется на SELах, Гистерезис вроде есть в базе. Ну и промежуточным звеном где у вас надо что-то подать на 0-10В может служить Scaler вроде тоже есть на форуме.
  9. #2289
    4,212
    Если график уже составили, то используйте ST вариант моего макроса PLA (кусочно-линейная аппроксимация)
    Скрытый текст:
    F(x)=f(xi) + [x - x(i)] / [x(i+1) - x(i)] * [f(xi+1) - f(xi)]
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post369459
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #2290
    Kondor3000,Melky,Petera Спасибо. буде смотреть.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
