Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33
Тема: модуль whatsapp или telegram?
    Про какой проект идет речь?
    Скрипт нужно вставить в текущий проект и адаптировать его в коде - например указать какие категории выводить в Telegram. Скрипт сам перехватывает сообщение и отправляет. Каких то глобальных доработок в проекте делать не надо.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Я прошу прощения, не заметил, что обсуждение идет в теме MasterSCADA.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  3. #13
    27.02.2022
    Новосибирская область
    73
    спасибо! буду пробовать интегрировать!)
  4. #14
    27.02.2022
    73
    Есть специальный скрипт для MasterSCADA для отправки сообщений в Telegram.
    Возможно в следующей версии сделаем поддержку полноценного канала.
    Пример по ссылке ниже.
    Нужно получить API_ID и HASH:
    https://tlgrm.ru/docs/api/obtaining_api_id
    прописать в строку:
    Client = new TelegramClient(1603676, "91545868ec615faf6c751beb93909a1f");
    Указать номер телефона отправителя и получателя:
    [FBNonRetain] string TelephoneNumber="+79038008810";
    [FBNonRetain] string DestNumber="79037002236";
    В режиме исполнения подаете сигнал на получить код. Полученный код (из телеграма телефона например) вписываете в Код.
    Подаете сигнал на Авторизоваться.
    Послать - послать тестовое сообщение.
    Все сообщения которые генерируют Событие 1 и Событие 2 будут отправляться в телеграм
    По ссылке проект и библиотеки
    https://disk.yandex.ru/d/zTUb9ARWjP58Rw
    Положить сюда:
    c:\Program Files (x86)\MpsSoft\MasterSCADA\
    а в чат групповой есть возможность отправки?
  5. #15
    Мы не пробовали, но вроде как можно сделать:
    https://stackoverflow.com/questions/...age-to-a-group
  6. #16
    27.02.2022
    73
    еще вопросы, как можно в строку [FBNonRetain] string DestNumber="79037002236"; вставлять значение с мнемосхемы?
    несколько номеров через запятую можно указать?
  7. #17
    Присвоить ему значение какого нибудь входа типа Строка
  8. #18
    27.02.2022
    73
    не работает... что я делаю не так? код в телегу приходит, а авторизации не происходит...
    https://dropmefiles.com/QH4w0 - архив проекта
  9. #19
    27.02.2022
    73
    скрин прилагается....
  10. #20
    Так в какой момент возникает ошибка? Вы сделали API_ID и HASH?
    Перепроверили сейчас еще раз, с нашим телефоном и API_ID - все прекрасно работает.
  1. Telegram-бот для облачного сервиса OwenCloud @OwenCloudBot
    от Евгений Багаев в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 13.10.2023, 17:32
  2. Корпоративный канал ОВЕН в Telegram
    от Maximus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2023, 13:09
  3. Android. WhatsApp классная прога !!! Так ли это ?
    от Евгений_Томск в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 00:48
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 12:34
  5. ШИМ модуль
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 12:20
