Страница 643 из 891 ПерваяПервая ... 143543593633641642643644645653693743 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,421 по 6,430 из 8910
  1. #6421
    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Про бесперебойное питание вопросов нет - все верно. А с остальным, раз нет скрытого смысла ставите ПР200-24, все сигналы 24 В, там де нужно контролировать 220 В - ставите копеечную релюшку с катушкой 220 в и дальше сигнал 24 в. Все уже давно придумано и отработано.
    Да я согласен, только ПР200-220 уже куплен.
  2. #6422
    9,900
    И реле бывают очень тонкие, можно даже вместо наборных клеммников поставить, если уж совсем места нет, короче типа такие:
    https://poligon.info/catalog/interfe.../svb10d010240v
    И эти реле установить там, откуда идут контролируемые сигналы 220В, тогда не придётся и опасное напряжение тянуть!
    Короче, если что-то неправильно сделано(изначально непродуманно, такое может случится с каждым), так это надо исправить и чем быстрей это произойдёт, тем лучше!
  3. #6423
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Я такие ставил, из 4 шт. за полгода в двух позалипали контакты. Правда там они люминисцентные лампы включали, но ведь Кипприбор с кондуктором в тех же условиях уже года 3 работают без проблем. Короче за компактность приходится платить надёжностью ИМХО.
    Впрочем как раз для контроля сигналов наверняка можно использовать.
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 27.05.2022 в 12:23. Причина: дополнено
  4. #6424
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Да чего Вы до парня докопались? Всё же разжевал Вам. Ну купил он ПР-ку на 220В. Собрал шкаф, всё работает. Но вот ещё задача появилась, теперь что? - переделывать шкаф на ПР-ку 24В, которую ещё купить нужно. Ладно бы он колхозил куда-то заказчику или на предприятие, но я как понимаю он же для себя всё это делает. В чем проблема-то? В гарантии, так пох.. на нее, она уже кончилась. Не вижу ни какого криминала впаять 2 проводка внутрь и вывести для внешнего питания.
  5. #6425
    15.05.2015
    20
    Мы здесь вместе рассмотрели разные решения, все их плюсы и минусы, какие бывают "грабли" и т.п. Теперь автор вопроса (а также все, кто найдет это обсуждение в Google) сможет принять максимально взвешенное решение, под свою личную ответственность и на свой страх и риск.
    Никто никого не хотел обидеть, прошу простить если что, так что давайте без обид и истерик, Ок?
  6. #6426
    9,900
    Я бы предпочёл конвертер DC/DC 24/220В, мне кажется это дешевле инвертора и практичней с точки зрения резервирования питания!
  7. #6427
    13,513
    Сергей0308 дайте ссылки на настолько повышающий DC/DC
  8. #6428
    9,900
    В том то и проблема, что покупать ТС ничего не хочет(что ему советуют), тогда один вариант остаётся - самому делать, постоянное напряжение(127-373В) проще получить чем синусоиду или Вы не согласны?
  9. #6429
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Я думаю подойдет какой-нить инвертор от ламп подсветки ЖК-матриц, там переменка, но ПР сам всё выпрямит.
  10. #6430
    13,513
    Могу ошибаться, но переменку из DC получить проще, чем повысить в таких пределах DC с 24 до 220 вольт.
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: Вчера, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
