Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 166
Тема: ТРМ1032_отзывы_пожелания_замечания
  1. #21
    В текущем алгоритме ТРМ1032 нет функционала для управления контуром ГВС на бойлер. В перспективе можно ожидать его в начале третьего квартала.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru
  2. #22
    1) подскажите, а для ТРМ1032 есть конфиг регистров для OPC Овен ?
    Почему-то у меня странно отображаются данные при чтении в OPC - для регистра 516 выдает постоянно меняющиеся значения никак не похожие на температуру прямой воды.
    2) Когда можно ожидать прошивку с возможностью менять конфигурационные параметры удаленно? хотя бы сдвиги графиков отопления. Действительно, как неоднократно высказывались коллеги - с точки зрения оперативности не так важны уставки ПИД по сравнению с уставками графиков. Для понимания - мы энергосервисная компания, которая рассматривает Ваше оборудование как перспективное для замещения Сименсов и Данфосов. Но поскольку у нас оборудование зачастую установлено в труднодоступных местах нам критичны возможности оперативной настройки именно параметров графика подачи (индивидуальная отстройка объекта порой длится до 2-3 месяцев - человека там рядом на стуле не посадишь ждать когда соберется статистика).
    Последний раз редактировалось Armada; 08.04.2022 в 09:39.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Да, мы в курсе такой потребности, сделаем.
    Супер, спасибо за обновление!
  4. #24
    Цитата Сообщение от Armada Посмотреть сообщение
    Тот же вопрос: карта регистров из РЭ точно соответствует действительности? При попытке считать регистр 522 наблюдаю постоянно меняющиеся данные, хотя это должен быть код состояния контура №1. А вот в регистрах температур 512-516, наоборот, данные не меняются, хотя должны бы. Попутный вопрос: в каком порядке нужно поставить чтение старших/младших регистров и байтов в Logic при чтении данных из ТРМ1032 в ПР102?
    PS: в идеале сделать бы шаблон для менеджера компонентов...
    Последний раз редактировалось dan75; 14.09.2022 в 08:47.
  5. #25
    Сейчас рассматриваем вопрос переноса управляющих выходов КЗР на реле. В этом случае, вероятнее всего, подпитку вынесем на модуль ПРМ.
    Ни в коем случае! Ещё не хватало покупать ПРМ только ради подпитки! А КЗР всё равно лучше через промежуточные реле питать, поэтому транзисторные выходы меня вполне устраивают.
  6. #26
    Карта регистров соответствует действительности для последней версии прошивки ТРМ1032. Обновитесь через конфигуратор.
    Чтение происходит младшим регистром веред, старшим байтом вперед.
    Решение о переносе подпитки на ПРМ уже принято, и более того, даже реализовано на новом приборе. Старт продаж можно ожидать в конце этого месяца. Но можете не переживать, текущая версия ТРМ1032 останется в продаже.
  7. #27
    Евгений, спасибо за ответ.
    Я так понимаю, ошибки чтения конфигуратором данных из ТРМ1032 возникали тоже из-за несоответствия карт регистров в разных прошивках?
    Ну, раз не "вместо", а "в дополнение", переживать действительно не о чем.
  8. #28
    Всем добрый день. Большое спасибо за обновление ПО в котором добавили нужные регистры. Если дальнейшая разработка ПО для этого контролера будет актуальна есть несколько предложений.
    1. Добавить в настройки датчиков температуры состояние датчика отключен. (Смысл данного обновления вижу в том, что при отсутствии например датчика обратной воды физически на объекте не надо ставить сопротивление на вход)
    2. Включить в логику работы контролера при обрыве (аварии) датчика обратной воды контролер не уходил в аварийный режим, а всего лишь исключал контроль обратной воды из логики работы и работал по датчику смешиваемой воды. (Смысл добавления заключается в том что возможно на некоторых объектах "неопытные люди" могут случайно оборвать этот датчик ногой).
  9. #29
    Здравствуйте.
    Спасибо за обратную связь, все это уже реализовано в ТРМ1032М, поэтому рекомендую в дальнейшие проекты закладывать уже новое решение.
  10. #30
    Я правильно понимаю что дальнейшей поддержки 1032 не будет?
