Показано с 21 по 30 из 32
Тема: В ПК210 не пойму почему не сохраняются значения переменных описанных VAR_GLOBAL RETAI
  1. #21
    Евгений, спасибо большое за помощь, так и думал что есть гораздо простое и правильное решение, чем городить костыли, все отлично работает через символьную конфигурацию и OPC UA
    Руководитель отдела АСУП ООО "Техномакс"
  2. #22
    13,943
    Рад, что всё получилось.
    Уточню только, что мы настроили обмен не через OPC UA (он не поддерживается для iP серии), а через символьный протокол CODESYS.
  3. #23
    Здравствуйте, можно поподробнее описать решение данной проблемы?
  4. #24
    13,943
    В данном случае решением проблемы был отказ от Modbus TCP и переход на OPC UA.
  5. #25
    У меня панель Kinco и ПЛК210. Kinco Modbus TCP Master. После отключения питания уставки (RETAIN) переданные с панели пропадают (Holding registers).
    Как побороть эту проблему?
  6. #26
    13,943
    Организуйте обмен через библиотеку OwenCommunicaton (ФБ MB_TcpSlave).
    Карту регистров блока (указатель на нее - pData) объявите в области RETAIN.
  7. #27
    Евгений, большое спасибо! Помогло!
  8. #28
    Подскажите пожалуйста, а решение первичной проблемы найдено?
    проблема - обнуляются все Retain переменные при отключении именно питания - если в эмуляции нажать сброс то не обнуляются.
    Добрый день, прошу помощи, после какого то момента перестали сохраняться энергонезависимые переменные на контроллере 210 03
    Переменные храняться в GVL VAR_GLOBAL RETAIN
    В симуляции при сбросе контроллера они сохраняются
    При сбросе контроллера через Онлайн сброс – значения сохраняются
    Есил отключить питание контроллера и потому включить все переменные преобретают значение инициализации.
    Что я делаю не так?
    Проект в приложенном файле.
    Проверка – запускаем проект заходим в визуализацию settings выбираем станок 1 и жмем галочку включен и номер станка 1, еще например задать количество мест 5
    отлючаем питание контроллера – включаем – все обнулилось.
    Переменные
    Что меняется и почему сохраняется при сбросе в эмуляции а по питантю когда сброс все обнуляется. Пожалуйста помогите.
    доступ по энидеск могу предоставить
    Последний раз редактировалось IgorKIV; 04.12.2022 в 22:21. Причина: добавлено
  9. #29
    не совсем сам верю но вроде поборол проблему
    Онлайн- режим работы - переключил с Отладка на Работа
    и о чудо все стало сохраняться - не знаю должно ли так быть но проблема ушла проблемы пока нет.
    раз 10 уже перезагрузил - все сохраняется
    Вложение 64280
  10. #30
    А есть ли какой файловый доступ к MRAM?
    Имеется ПЛК210 на новой прошивке и требуется сохранять уставки и наработку. Но, если я правильно понял из документации, RETAIN переменные переинициализируются, если сделать Cold Reset.
    Нам необходимо, чтобы наработка и уставки не стирались при Cold Reset, поэтому задачу решаем периодической записью во flash. Может как-то можно работать с MRAM как с файловой системой или ещё каким образом туда писать бинарные данные?
  1. Обнулить значения переменных
    от sekerin в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 20:58
  2. О переменных VAR_GLOBAL
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 12:36
  3. Некорректные значения переменных
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 11:07
  4. Значения переменных bad
    от AndrRus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 00:37
  5. плк154 значения переменных
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 04:39
