Страница 641 из 885 ПерваяПервая ... 141541591631639640641642643651691741 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,401 по 6,410 из 8850
  1. #6401
    9,668
    Цитата Сообщение от wxxxw12 Посмотреть сообщение
    Аааа...
    Ваш способ хорош, но у меня фаза одна. Ну и даже в вашем способе, нет страховки от полного пропадания питания. А мне важно знать, что питание пропало на конкретном входе ПР
    А что ПР200 делает(чем управляет) при потере связи?
  2. #6402
    Разные задачи. Одна из...
    Система очистки воды. При регенерации, сброс воды осуществляется в приямок, в котором стоит дренажный насос 220В. ПРка контролирует состояние клапана регенерации. Если пропало питание насоса, но регенерация ещё не запущена, ПРка блокирует её запуск и мониторит датчики уровня в приямке. Если, по какой либо причине уровень воды повышается - перекрывает ввод воды, с выдачей сигнала аварии. Если регенерация была уже запущена - перекрывает ввод, выдаёт аварию и "запоминает" сколько времени прошло с момента запуска до прекращения подачи воды в установку.
    Ну как-то так. Это только малая часть ТЗ.
  3. #6403
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Есть решения, сделанные по науке и проверенные временем и практикой. Но можно изобретать что-то своё, с непредсказуемым результатом.
    Чем Вас не устраивает проверенное решение:
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    ....ПР с питанием 24В и вх.DI (24В) на вход как вариант поставить промежуточные релюшки с катушкой на 220 , а через контакты 24 завести на DI. ПР200 с питанием на 24В стабильней, чем на 220.
    Хотите сделать безотказную систему, "изобретая велосипед" и раскладывая кругом "грабли"? Очень любопытно будет посмотреть что из этого получится
  4. #6404
    09.12.2013
    2,082
    А почему бы не поставить бесперебойник на 220В
  5. #6405
    15.05.2015
    20
    Обсудили уже выше: резервирование 24 В уже заложено в щите, плюс двойное преобразование 220 В -> 12 В -> 220 В = много потерь.
  6. #6406
    9,668
    Аааа...
    Тогда вообще я другого варианта не вижу, как применить ПР200 с питанием входов =24В! И перевести сигналы с 220 на 24 вольта!
    Фаза у вас одна, при пропадании питающего напряжения, напряжение на всех входах пропадёт! Вы не сможете определить о чём писали!
    Короче, Вы пишите очень противоречиво, даже текущая картинка не просматривается(ясна)!
  7. #6407
    Вы правы. Наверное, действительно, не полностью тему раскрыл.
    Основное назначение ПР в щите для обычного ПР200-220. И он был куплен. Но потом возникла необходимость того, о чем выше написал. А потом, "придумалось" ещё задач. Вот и изобретаю велосипед. Изучив схему платы питания ПРки, не вижу ничего страшного в моём решении.
  8. #6408
    09.12.2013
    2,082
    Дополнительно поставить обычный компьютерный бесперебойник и к нему подключить ПР
  9. #6409
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Здравствуйте. Нет ли у кого опыта? Хочу запитать пр200-220 от 24В. Собственно, нужно мне это, для резервирования его питания, но входы при этом нужны на 230В. Понимаю, что колхоз дело добровольное, может кто уже делал такое? Нет там каких-то подводных камней? Имею ввиду схемотехнику.
    А ты внутри хочешь переделать? Можно конечно, всего-то питание подать на выход встроенного преобразователя, но там трансформатр вроде с двумя обмотками, отдельное питание на выход 24В, так что в схеме учесть, что этого питания не будет.
  10. #6410
    Ага, так и хочу. Выше уже отписался, провел вскрытие и изучил плату нижнюю. Дело за реализацией) Спасибо. А 24В у меня же есть, так что не страшно, если оно там отвалится. Ещё 6А свободных из бюджета.
    Последний раз редактировалось wxxxw12; 25.05.2022 в 15:20.
    Ответов: 8772
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 10:32
    Ответов: 11899
    Последнее сообщение: 22.04.2026, 09:45
