Страница 640 из 891 ПерваяПервая ... 140540590630638639640641642650690740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,391 по 6,400 из 8910
  1. #6391
    9,860
    Цитата Сообщение от wxxxw12 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Эти варианты понятны, но это все влечёт за собой раздувание и как следствие - удорожание шкафа. Я думал подпаяться на плату, сразу за блоком питания самого ПР. 24В с резервом в щите уже есть.
    Так сразу бы и написали, что надо самый дешёвый вариант!
    Ставите два диодных моста, по мосту на каждую питающую линию(фазу 220В), плюсы и минусы соединяете вместе, в смысле, плюс с плюсом и минус с минусом и подаёте для питания ПР, всё! Боюсь так будет дешевле в десятки(сотни) раз, в смысле не потребуется всякой лабуды, что Вам советовали писатели.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.05.2022 в 19:15.
  2. #6392
    Про диоды не уловил ход мысли... Попробую на плату питания глазами поглядеть...
  3. #6393
    9,860
    Наверно требуется пояснения: питание резервируется наличием нескольких линий(фаз) питания, при наличие питания хотя бы на одной линии(фазе) ПР200 продолжает работать!
    У Вас, подозреваю, как то иначе? Мне просто сложно представить какой-то другой вариант, напишите, удивите!
  4. #6394
    У wxxxw12 скорей всего резерв в виде аккумов 24в. При "гениальном простоты" способе что Вы Сергей0308 предлагаете, следует подумать о например нагрузках той же ПР, если там например релюшки (контакторы)с катушкой AC220 , что будет с ними в этом случае не трудно догадаться.
  5. #6395
    9,860
    Проблема в чём? Просили сделать резервирование питания ПР200, это так, к слову, чтобы цель не забыть! Про питание катушек переменного тока постоянным(импульсным) это Вы пишите, я такого не предлагал!
    Это понятно, если изменить вопрос(проблему), изменятся и способы её решения!
  6. #6396
    Господа, всем спасибо. Поковырял ПРку... Вообщем на трансе импульсника две обмотки. Одна на питание собственных нужд - 5В. Вторая - 24В, питание внешних нагрузок. Входы ПР гальванически изолированы оптопарами группами по 4е.
    Думаю DC-DC с 24 в 5 Вольт и все у меня получится.
    Цель контролировать наличие/отсутствие 220В на входах и отдавать состояние по RS485, ну а реле будут управлять слаботочными нагрузкам, поэтому тут вопросов нет. ИБП, конечно хорошо, но мне кажется не рациональным повышать напряжение с потерями, чтобы потом понизить до 5 Вольт внутри ПР. А резерв должен быть не менее 24 часов, в щите резервиорванное питание 24В уже предусмотрено для питания другой важной лабуды.
  7. #6397
    9,860
    Ещё и такие приблуды есть, типа МВ110-224.8ДФ
    https://owen.ru/product/moduli_diskr...specifications
    Там и питание универсальное!
    И, всё только ещё непонятней стало!
  8. #6398
    Даже не знаю, как понятнее объяснить...
    В ПР ещё некоторая логика залита будет, которая будет обрабатывать свой сегмент автоматики в сети(при потере мастера), поэтому то, что вы предложили мне увы не подходит.
  9. #6399
    9,860
    Непонятно зачем использовать ваше резервированное питание =24В, если оно не подходит для питания вашего ПР, в смысле, чем не подходит мною предложенный способ резервирования питания? Если запитаться от тех же линий(фаз), что и устройство резервированного питания =24В.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.05.2022 в 21:10.
  10. #6400
    Аааа...
    Ваш способ хорош, но у меня фаза одна. Ну и даже в вашем способе, нет страховки от полного пропадания питания. А мне важно знать, что питание пропало на конкретном входе ПР
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:30
    Ответов: 11911
