Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Измерение объма жидкости
  1. #21
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    keysansa обычный датчик давления на трубопроводе в самом низу емкости. Измерение давления высоты водного столба, дальше простая математика с учетом плотности измеряемой жидкости. ПДИ какой-то с выходом 4-20мА
    Это, в лучшем случае, косвенное измерение объема. В вашем случае, двойное интегрирование. На выходе так же измеряется?
    Может вас и устроит данный вариант, но точность, особенно с учетом небольшого объема емкости... Мне кажется проще на емкость датчик давления поставить, на отсечку. Получите два значения, пустой и полный.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  2. #22
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вложение 60743
    Интеграл, ага.
    Легко. Решается табличным способом.
    Заполняем емкость с шагом, равным необходимой точности измерения, составляем таблицу показаний/объема.
    Либо используем таблицы от производителя.
    Далее, в программе, кусочной интерполяцией получаем объем от уровня.
    ЗЫ. Но да, это решение интеграла.
  3. #23
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Eugene.A при измерении уровня даже такая емкость пофигу. обычно датчики калибруются, при заливке по несколько литров. Зная показания датчика каждые 5 литров к примеру легко через if else делается формула скалирования... Погрешность тоже не такая уж большая...
    То же самое можно проделать и с показаниями давления и т.д.
    Прошу прощения, не заметил коментария.
  4. #24
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Чтобы выбрать оптимальное решение надо больше исходных данных по конструкции емкости, а автор темы уже похоже потерял к этому интерес. Также отмечу, что помимо собственно измерения объема жидкости (через уровень, вес... вариантов много...), есть еще проблемка собственно с керосином, который является ЛВЖ и соответственно необходимо применение взрывозащищенного оборудования, что существенно усложняет задачу.
  5. #25
    9,899
    Хотел добавить, что не плохо бы и температуру знать, то есть давление столба жидкости соответствует(пропорционально) его весу, а не объёму, надеюсь смысл понятен?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.05.2022 в 12:44.
  1. Датчик потока жидкости
    от Alex 65 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 18:50
  2. Сигнализатор жидкости от 24В
    от ppwkh в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2022, 16:52
  3. расходомер жидкости
    от hardoks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 06:00
  4. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
  5. круглогодичное измерение уровня жидкости в открытом водоеме
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 13:03
