Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: ПР200 ограничение на количество счетчиков, блинкеров, TON, TOF, TP в проекте
  1. #21
    09.12.2013
    1,965
    А вот такой вопросик - у вас ведь последняя 1.23.295 версия? А какая 32 или 64 разрядная?
  2. #22
    Покажите вариант где SR триггер дублирует состояние blink
    Вот тоже видео записал, тут всё видно, только запись в ПР долгая можете отмотать, как бы вариант проверенный, с сервера менял значения а они сбрасывались при работе когда SR -RS триггеры состояния дублировали -
  3. #23
    10,612
    Цитата Сообщение от ВадимМеханика Посмотреть сообщение
    А в чём тогда причина может быть несрабатывания?
    может весь проект покажете, можно создать ситуацию когда и второй счетчик не будет считать owen.png
  4. #24
    Чем 10 видосов снимать, лучше один раз прокт выложите, пользы больше будет)
  5. #25
    Да верно версия последняя "Версия 1.23.295.0". ПО в ПР200 обновлял до V2.31 уже давно, и переобновлял тоже вроде бы как раз идёт с версией 1.23.295, версия приложения 64-разрядная.
  6. #26
    выше проект есть
  7. #27
    Весь проект выкладывал выше вместе с комментариями, вроде бы тема ещё не сильно большая
  8. #28
  9. #29
    Дело в том, что эта часть схемы работала раньше буквально позавчера, я делал правки в другую часть и теперь не работает, в эту часть схемы я изменений не вносил, она не связана логически с другой схемой кроме как c blink
  10. #30
    Да добавил второй счётчик - просто экспериментировал... Всё плохо не помогло
  1. ПР200 ограничение на 64 регистра в режиме Slave
    от Спорягин Кирилл в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.02.2022, 17:28
  2. Как обойти ограничение ПР200 в 63 целочисленных регистра SLAVE?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 10:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 14:29
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 12:08
  5. Корпус счетчиков
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 07:41
