Страница 224 из 474 ПерваяПервая ... 124174214222223224225226234274324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,231 по 2,240 из 4739
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2231
    9,622
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Коллеги. Возник вопрос по рецептам. Рецептов 16. В рецепте 2параметра. Время и давление. Оператор просто должен видеть эту пару на экране. И необходимо менять иногда эти данные(как время так и давление). На чем это лучше делать. Комбо бокс или динамический текст. Ну или учебное видео. РС. Видео от Юрия почему-то закрыто.
    Для простоты можно каждый рецепт вывести на отдельный экран, он как раз двухстрочный, я правильно понимаю, что речь о экране ПР200?
  2. #2232
    Сергей0308 продолжение работ по сырному прессу. Делаем меню на ПР200.
  3. #2233
    9,622
    Так Вы вроде сначала хотели на СМИ2 выводить? Планы поменялись?
  4. #2234
    На и СМИ2м и буде выводить. Я взял Ваш селектор (INT). Работает ( я вижу пару на СМИ2). Не могу пронять как сделать "подстройку" рецепта . Думаю делать рецепты на индикаторе ПР а выводить на СМИ2м.
  5. #2235
    9,622
    Мне кажется Вы невнимательно читаете, я же уже писал возможные варианты:
    1. Корректировать непосредственно уставку параметра.
    2. Ввести дополнительный параметр "Коррекция", множитель, для корректировки ±30%, менять в диапазоне 0,7 - 1,3.
    Надеюсь, понятно?!
  6. #2236
    09.12.2013
    2,043
    Вот, гляньте на такую реализацию: вводится номер рецепта и на этом же экране можно изменить параметры. Сам рецепт при этом не изменяется. Для задания рецептов используются отдельные экраны.
    А если лень делать кучу экранов под рецепты, то можно и на одном их задавать
    Последний раз редактировалось Dimensy; 16.05.2022 в 23:23.
  7. #2237
    Спасибо. Буду смотреть.
  8. #2238
    Подскажите пожалуйста как в среде owen logik к прибору пр102 добавить МУ110 и МВ110(чтобы они были в одном проекте)?
  9. #2239
    13,281
    ALXLX настроить сетевой обмен с данными устройствами, ПР102 должен быть мастером и читать требуемые переменные из ваших модулей ввода вывода.
  10. #2240
    т.е. я правильно понял что в виде отдельных приборов они отображаться не будут
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
