Мне хотябы один и запустить. Задача именно в том, чтобы пользователь мог бы запустить проект, не входя в среду разработки, а получается, что в любом другом случае, кроме как среды разработки проект не работает.
Должна быть какая-то автозагрузка при рестарте сервера... ищите в документации.
иначе как бы нафик такая scada тогда была бы нужна ?
Дело не в автозапуске, а в том, что среда исполнения не работает ни отдельно, ни вместе со средой разработки. Проект работает только из среды разработки без запуска среды исполнения, при запуске среды исполнения проект отказывается принимать данные из OPC сервера.
Коллеги, кто подскажет как правильно открывать локальные PDF в контейнере окна?
Судя по справке, это вроде бы реализуется посредством действия "Открыть адрес". Только вот как ни пробуем - выдает ошибку при открытии.
При этом, если в появившемся в контейнере pdf-плагине открыть файл вручную по встроенной кнопке - открывается нормально.
Адрес задаем в том виде, каком эти файлы открывает например Edge (в справке расписан формат только для Linux).
Коллеги, добрый день!
Я начал изучать MasterSCADA 4D. Выполнил все 3 видеоурока, потом несколько их модифицировал, заменив "Контроллер" на ""АРМ" - все работало как задумано. Потом я решил организовать связь с прибором через OPC DA. Сконфигурировал овеновский ОРС-сервер, проверил его связь с прибором - все четко работает. Затем посмотрел документацию по проектированию СКАДы и сделал, на мой взгляд, то что требуется для установления связи. Однако, прибор (МУ210-401) не управляется. В самой СКАДе вырабатываются нужные значения, но в ОРС-сервер они не передаются. Что я делаю не так? Проект и конфигурация ОРС-сервера - в прикреплении.
Понял, спасибо, доберусь до компа с МС4 - попробую. А ОРС сейчас использовал чисто в учебных целях. Кстати, сразу возникло 2 вопроса.
1. Какую версию Owen OPC-сервер Вы использовали при проверке?
2. Если все срастется, то нам нужно будет получать данные в МС4 из OwenCloud. Я, в общем-то, и стал пробовать работу с ОРС-сервером ради этого. Или в МС4 можно как-то по другому решить этот вопрос?
