Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Низкое давление в водопроводной системе на производстве
  1. #21
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Если всё как Вы думаете, то они просто бы не смогли раньше работать, как я понял, они и раньше работали и постоянное давление им не надо для работы, надо не ниже определённого, когда давление падало ниже, тогда включали свой насос, он поднимал давление на какую-то величину, но не поддерживал постоянное(заданное) давление на выходе, всё!
    Нужны, в принципе, дискретные(булевы) сигналы управления насосом, в зависимости от давления в сети во время работы оборудования!
    Как я понял, давление в системе упало(напор слабый), просто врубают автомат и насос крутит до конца смены. Если давление нормально, то насос не включают, а работают так
  2. #22
    04.07.2015
    723
    Я понимаю предложение по ПР и ПЧ. Но объясните почему нельзя сделать проще на ЭКМ, гидроаккумулятор + трубка перкинса от гидроударов? Или связка в 2 раза дороже, чем на ЭКМ, с датчиком давления(ПД100 на 10 бар) + ТРМ1? Я не топлю за ЭКМ и ТРМ1, просто хочу понять, чем эти варианты плохи.
  3. #23
    9,641
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Насос устраивает, не устраивает ручное управление, тупо автоматом. Ни ПЧ, ни датчиков пока нет. С ПР ранее не работал. Но вроде на форуме есть раздел и с логикой могут подсказать?
    В менеджере компонентов есть макрос двухпозиционного регулятора, на экран можно вывести уставки включения и выключения насоса и задержку по времени!
    И время работы насоса с маской недели, например: насос работает в понедельник-четверг с 8-00 до 19-00, в пятницу с 8-00 до 18-00, в субботу и воскресенье - не работает(выключен), в принципе, уставки можно менять!
    Можно и ПЧ поставить, увеличит ресурс насоса и эл. энергию может сэкономить, мне так кажется!
  4. #24
    9,641
    Вы же хотели автоматически, ТРМ1 не умеет работать по времени!
    Например давление в сети упадёт в нерабочее время, насос запустится, в то время когда вам этого не надо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2022 в 15:58.
  5. #25
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    330
ID:	60472 Вместо исполнительного включайте контактор
  6. #26
    04.07.2015
    723
    Задержку на включение можно сделать на приставке выдержки времени для пускателя(она механическая), если выяснится необходимость разделить работу насоса по времени в течении недели, то ЭКМ и ТРМ отпадут.
  7. #27
    Гидроаккумулятор есть, 1 литров на 200
    Для проведения техобслуживания или замены мембраны, надо два, дабы не останавливать производство.. Должны быть: тройник и две задвижки - на каждый бак. На входе тройника устанавливаете реле давления, с настройкой порога включения по минимально допустимому давлению, например 2,7 бар. В баках (пустых!), предварительно, должен быть закачан-спущен воздух до уровня на 0,5...0,7 бар ниже порога включения, т.е. 2,2...2,0 бар. Верхний порог реле давления, для отключения, например 3,5 бар. Реле "сухого хода" выбирайте из расчета 0,5...1,5 бар. и ставьте перед насосом. Для защиты насоса от перегрузки - тепловое реле, соответствующее марке насоса и типу контактора. Для защиты насоса от пропадания фазы и порядка чередования фаз - реле контроля фаз.
    Обязательно предусмотрите канал "байпаса" с обратным клапаном!!!
    Когда все это воплотите, возможно директор и вас сократит.. А может и его "уйдут". Эканомия, однако!
    Последний раз редактировалось По самые по...; 23.04.2022 в 16:12.
  8. #28
    9,641
    Так я не про задержку включения-выключения насоса толкую, это, мне кажется и на ТРМ1 можно сделать, а про время работы насоса в течении суток, например с 8-00 до 19-00, учитывая выходные дни, вроде уже писал про это?!
  9. #29
    Тогда ЭКМ и электронный или даже механический недельный таймер.
    Приближается к нижнему порогу - включаем. Отключаем с учетом напора насоса на нужном расходе.
  10. #30
    не нужно им это. нет потребление воды, нет необходимости поддержки давление. человек говорит за простой метод поднятия давления,причем не всегда.
    Последний раз редактировалось Netadmin; 23.04.2022 в 16:25.
  1. Система управления электроприводом на производстве
    от ЕленаЯков в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 18:39
  2. СПК 107м1 на взрывоопасном производстве.
    от Serrk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 12:30
  3. Подбор контроллера для электрокотла на производстве.
    от isotope в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.07.2019, 09:22
  4. Помогите: низкое ТЭДС на термопаре
    от asper2005 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 14:30
  5. Работа наладчиком на производстве
    от Дмитрий77 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 12:04
