Страница 78 из 165 ПерваяПервая ... 2868767778798088128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #771
    13,643
    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие настройки нужны в CDS при подключении панели. Вложение 60425 Вроде всё норм сделал, а всё равно индикатор моргает зеленый с восклицательным знаком.
    Обеспечьте удаленный доступ, чтобы мы смогли вам помочь.
  2. #772
    10,605
    модбасТСР не совсем как RTU, адрес UnitID задавать последовательно не нужно, оставляйте его по умолчанию или ищите в документации на слейвы, какие значения нужно ставить, обычно это 0, 1 и 255
  3. #773
    К сожалению нет возможности. А на панели оператора овен нет шаблонов? Вот мучал мучал, теперь другая ошибка, но конект всё равно отваливается по таймаутуPLC210pro.jpg
  4. #774
    А вот еще, данные все передает, корректно, но TCP Slave синим подчеркнут, и восклицательный знак стоит. И Error code пишет TCP port error. А данные все и с панели и на панель уходят. Что за парадокс? PLC210pro.jpgPLC210.jpg
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 21.04.2022 в 08:56.
  5. #775
    Возможно версия TCP слейва не совпадает с версией CDS 3.5 или с версией ПЛК. Скрины из Информации сделайте.
  6. #776
    Оказывается всё норм, просто надо было подтвердить диагностику.
  7. #777
    Здравствуйте.
    Подскажите, а как создать свой шаблон на свое устройство?
    Допустим сделали устройство. Испытали его. Связали входы/выходы. Расписали комменты. Как это устройство оформить в шаблон, что-бы другой человек через 100500 лет мог взять это устройство, подключить шаблон "из коробки" и начать работу?
  8. #778
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Можно сохранить ваш программный блок как библиотеку. Добавив эту биб-ку в проект, вы вызовете свой блок как шаблон, но связи с физическими входами, выходами ПЛК опять придётся создавать.
    На счёт 100500 лет загадывать не стоит)) Тут версии CDS 3.5 меняются раз в 3 года (или чаще) и не всегда полностью заменяемые.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.04.2022 в 10:46.
  9. #779
    ...но связи с входами, выходами ПЛК опять придётся создавать.
    Хм... Так вот этого и хотелось бы избежать.
  10. #780
    Тогда просто сохраните проект и заливайте его в такой же ПЛК хоть 100500 раз.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
