Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Уплывают значения весовых датчиков
    По умолчанию Уплывают значения весовых датчиков
    В общем есть модуль мв110-224.1тд. Есть 4 тензодатчика соединённых вместе, по сопротивлению по идее подходят, каждый по 350 Ом.
    Чувствительность вроде как паспортная 0,82мВ/В.
    С модуля ввода считываются значения в мВ, а сама юстировка проходит в другом внешнем устройстве.
    И получается так, что значения начинают по-тихоньку уезжать в минус по мВ. Всё дальше и дальше, дальше и дальше.
    В итоге значение уже -4,46596764, при том, что чувствительность датчиков заявлена как 0,82 мВ/В, по идее оно должно быть в диапазоне -2,05мВ..2,05мВ.
    При этом с этими датчиками есть родное весовое устройство, которое вроде как работает корректно без нареканий.
    Пробовал возбуждение делать знакопеременное ситуация кардинально не меняется. Значения плавают.
    Может кто-нибудь подсказать, что тут не так? Я думал, что датчик какой-то сломан, но родные весы вроде как работают без проблем. Также напрягает слишком большое фактическое значение в мВ. А ещё при загрузке этих датчиков значение в мВ дальше проваливается в минус, т.е. уходит вплоть до -4,4976845.
    Бесполезно вам объяснять что-то, вы всё равно не слушаете, читайте всё что написано в прошлой теме, может наконец поймёте.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36040
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2022 в 14:23.
    А причём тут прошлая тема? И в прошлой теме всё заработало и работает.
    Хелп ми плиз! Тема актуальная!
    На предприятии обслужили весы, проверили, заводская "голова" показывает адекватные значения, и ничего никуда не уплывает, а модуль ввода неадекватные, точнее значения плывут, увеличиваются и увеличиваются, с ноля за несколько дней доросли до 32 тонн!!!!
    Знакопеременное возбуждение не помогает, куда копать?
    11.07.2017
    623
    Судя по вашим сообщениям на форуме, в других темах, я могу предположить, что подключение датчиков произведено не так, как это предписывает РЭ. от сюда и проблема, видимо.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Другая тема - это другая тема. В данной теме всё подключено согласно РЭ по 4-х проводной схеме.
    Какие ваши доказательства ?
    11.07.2017
    623
    Прибор работает по 6-ти проводной, если подключаете по 4-х проводной, то нужно ставить 2 перемычки, они установлены?
    Перезагрузка модуля по питанию возвращает измеренные значения в норму?
    Скиньте ссылку на даташит от датчиков.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 19.04.2022 в 13:29.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Почитал тут, почитал в указанной теме.
    Мой опыт показывает, что в данном случает неисправен 1+ датчик. Именно тогда начинается "плавание" показаний.
    Именно для определения, какой из датчиков "поплыл", использую, когда это возможно, отдельный АЦП на отдельный тензодатчик. Если нет возможности - плату сведения. Если нет и этой возможности - отключаем по очереди датчики и наблюдаем, "плывет или нет". "Плыть" обычно начинают датчики, подвергнутые ударам.
    ЗЫ.
    Вы введите в алгоритм чудовищное усреднение, раз вам нравится, как заводская "голова" показывает.
    Последний раз редактировалось keysansa; 19.04.2022 в 17:52.
    ЗЫ.
    Мой опыт тоже подсказывает, что неисправен датчик, однако также опыт подсказывает, что если датчик неисправен, то и другой ацп будет также отображать искаженные значения, тем не менее по заверению пользователей заводская голова работает адекватно цифры сходятся, значения стоят на месте и никуда не уплывают, на изменение нагрузки реагируют адекватно как и раньше, как и всегда.
  1. Разные значения с датчиков дтс014-50м
    от Ps1x0 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 25.02.2021, 11:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  3. Команды, значения
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 14:22
  4. СИ-30 - начальные значения
    от Крон в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:58
  5. ввод значения
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 11:57
