Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПОДБОР датчика уровня ПДУ
    Question ПОДБОР датчика уровня ПДУ
    Здравствуйте, нужна помощь с выбором модели пду 3.3 на бак с данными размерами(350мм/850мм/1050мм от верха бака). На сайте и в руководстве указаны разные точки замера длины L, L2, L3. на одном указан отсчет от нижнего ограничителя шарика, на другом от верхнего ограничителя шарика. нужно ли делать поправку на размеры шарика и длину его хода или размеры которые я выбираю при заказе и есть то расстояние на котором сработает геркон?
    какую стоимость прибавляет метр кабеля?
    Предварительно выбрал: ПДУ-3.3.1050..850..350./20-Ex и к нему САУ-М6 3-уровневый сигнализатор жидкости
    поправьте если не прав)
    9,968
    В принципе для поплавковых датчиков уровня(ПДУ) САУ-М6 не нужен, он предназначен для работы с кондуктометрическими датчиками, мне кажется, Вы разницы не видите! Сначала разберитесь, "что с чем едят"!
    Функциональные возможности сигнализатора уровня
    Три независимых канала контроля уровня жидкости в резервуаре
    Возможность инверсии режима работы любого канала
    Подключение различных датчиков уровня – кондуктометрических, поплавковых
    в чем проблема?
    9,968
    в чем проблема?
    Не надо здесь ребусы писать, прямо напишите для чего Вы будете использовать САУ-М6?
    Я так понимаю, для инверсии сигнала, тогда простое реле обойдётся намного дешевле!
    нужно готовое решение, а не колхоз. по существу есть информация? меня больше габариты пду интересует, остальное уже по ходу решится.
    нужна мигалка показывающая уровень и выходные релюшки с настенным монтажем, вопрос вообще не в этом состоял.
    Если нужен датчик в исполнении EX, то необходимо смотреть на чертёж, представленный на странице датчика. Общепромышленное исполнение модернизировали, а EX еще нет. Герконы впаиваются вручную в измерительный узел, поэтому с точностью до миллиметра срабатывание геркона гарантировать невозможно. Ориентировочно - на половине хода поплавка, то есть 17,5 мм. Метр кабеля добавляет к стоимости по 336р
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"
    Цитата Сообщение от Дарья Персианова Посмотреть сообщение
    хватит вполне общепромышленного, я ошибочно eх указал.
    опираюсь значит на данный чертеж?
    тогда при заказе L=1050 при половине хода шарика (77-52) / 2 = 12.5 срабатывание будет всего лишь в районе сантиметра от необходимого нижнего уровня? если так то, это годится.
    получается данная модель ПДУ-3.3.1050..850..350./20 вполне подходит для задания?
    У Вас на чертеже размеры указаны на середине поплавка, что не соответствует нашему чертежу. Наверное так показали примерное срабатывание. Про ход поплавка всё верно.
    А чем ДС не устраивает + тот же САУ-М6?
  1. Поиск датчика уровня
    от Чили-Рома в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 08:38
  2. Подбор датчика уровня
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 08:28
  3. Подбор датчика уровня
    от Quaker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 14:54
  4. Подбор бесконтактного датчика уровня
    от Serg_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 11:58
  5. ТХ датчика уровня
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 08:41
