Страница 137 из 170 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 1697
  1. #1361
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    А где он, сводный график, берется?
    функционал платной подписки
  2. #1362
    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Попробовал у себя - подтверждаю, на сводном графике по времени идут пропуски данных. Графики, отдельно на приборах, показывают данные нормально. Ошибка проявляется когда на сводном графике выделяешь ЛКМ определённый участок, если выделить тот же участок графика на выпадающих списках настройки времени, тогда ошибка не проявляется.
    Уважаемые разработчики! есть какой-то результат? когда графики поправите? я понимаю, что вы привыкли работать в режиме бесплатного сервиса - на любую шибку просто морозить, но сейчас то денежки берете.
  3. #1363
    11.07.2017
    623
    Баг внесен в список багов, которые будут править.
    В одном следующих обновлений обязательно поправим.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  4. #1364
    10,591
    сегодня столкнулся с некоторой не стыковкой. Если записывать уставку с сайта, то появляется такое окошко owen.png, что очень даже правильно, но запись через API возвращает успешный код response.status_code == 200 что создает впечатление о исправности функционала
  5. #1365
    11.07.2017
    623
    Запрос успешно отправлен на сервер и обработан сервером. Поэтому и код 200, а какой ещё можно вернуть код в этом случае?
    Команде на запись присвоен номер группы, увидеть его можно в ответе на команду с записью.
    Далее можно у сервера спросить прошла ли запись группы параметров успешно используя запрос POST parameters/write-status
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 13.04.2022 в 11:59.
  6. #1366
    10,591
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Запрос успешно отправлен на сервер и обработан сервером. Поэтому и код 200, а какой ещё можно вернуть код в этом случае?]
    ну раз приходит следующий ответ Завершена по таймауту я бы возвращал 408. Да, конечно можно обрабатывать статусы самостоятельно каждому пользователю, но облачный сервис мог бы делать это работу за всех и тогда меньше проблем у конечного пользователя, меньше кодинга, больше плюсов в карму
  7. #1367
    11.07.2017
    623
    API в любом случае возвращает в ответ ID группы, и все равно по нему придется проверять, прошла ли запись успешно, так как сервер должен ответить на API запрос сразу, а вот modbus команда на запись встанет в очередь, и может быть выполнена не мгновенно, даже если прибор в сети.
    По хорошему, код связанный с проверкой статуса записи нужно писать в любом случае.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 13.04.2022 в 12:32.
  8. #1368
    10,591
    но разве если облако знает что прибор не в сети, зачем в очередь вставать?
  9. #1369
    11.07.2017
    623
    Я на 100% не знаю как устроен обмен, так как не я писал код. Но имею представление об этом:
    Запись происходит не мгновенно а с небольшим лагом. Команда попадает на сервер, а далее в составе пакета приходит на шлюз ПМ210, например, а он уже опрашивает приборы и отдает ответ на сервер.
    Это все создает задержку, в случае ПМ210 - вообще довольно ощутимую.
    Поэтому если вы дадите несколько команд на запись, они точно все попадут в очередь.
    И за время пока они стоят в очереди может, например, пропасть мобильная сеть, из-за чего команда не будет исполнена.
    Это даже не говоря о том, что сама информация о том, что шлюз на связи - может быть устаревшей, особенно если интервал опроса - большой.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 13.04.2022 в 13:02.
  10. #1370
    10,591
    Команда попадает на сервер, а далее в составе пакета приходит на шлюз ПМ210, например...
    еще раз, если команда попала на сервер, а сервер имеет статус прибора не в сети, зачем вставать в очередь и присылать мне ответ на команду 200 когда и так ясно что будет 408
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: Вчера, 11:26
