Страница 635 из 893 ПерваяПервая ... 135535585625633634635636637645685735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,341 по 6,350 из 8925
  1. #6341
    Могут ли в ПР200 часы реального времени не работать при том, что в остальном контроллер выглядит исправным?
    Суть вопроса в том, что на очистных есть 3 решетки, управляемые каждая своим ПР200. Основной режим работы по таймеру, например, 5 минут работа, 15 минут стоит. На экран выведен таймер, отсчитывающий минуты. Два контроллера работают нормально, а у третьего таймер или совсем не увеличивается, или, скорее всего, делает это очень медленно. Прошивка у них одинаковая, поэтому есть подозрение на аппаратную неисправность (может кварц поменять?).
    Да, надо было в настройках посмотреть идут ли часы, но в тот момент забыл о такой возможности
    Последний раз редактировалось sergei_m; 07.04.2022 в 22:41.
  2. #6342
    Желательно подключиться к ПР200 через онлайн отладку и посмотреть, что происходит в алгоритме, как идет отсчет времени.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  3. #6343
    К сожалению исходников программы нет. У меня сейчас 3 варианта: купить новый контроллер и получить прошивку у производителя шкафа управления, написать прошивку самому или починить имеющийся контроллер. Пока третий вариант мне кажется проще.
    Так как RTC это отдельная микросхема, думаю мое предположение, что контроллер может работать без часов, вполне обосновано. Надо на месте смотреть осциллографом.
  4. #6344
    Зря я подозревал RTC, часы работают исправно. Проблема была в одном дискретном входе, без которого не запускался таймер
  5. #6345
    Добрый день! Ввиду сложившейся ситуации приходится совмещать оборудование разных производителей, в связи с этим столкнулся с проблемой подключения оборудования ОВЕН (ПР200 и МВ110) к HMI Schneider Electric (HMIGXU3512) по последовательному интерфейсу RS-485, ModBus RTU. В ПО VijeoDesigner от SE пробовал различные комбинации настроек для подключения по последовательному интерфейсу, результата это не дало. Параметры соединения проверял, всё указано верно т.к. при попытке считывания/записи данных через MBPoll всё работает корректно.
    При заведении ПР200 и МВ110 на HMI через преобразователь ModBus RTU -> ModBus TCP всё работает корректно. Возможности реализовать на объекте подключение по ModBus TCP нет, поэтому интересует прямое подключение без преобразователей.
  6. #6346
    13,610
    Eugene_Finsky прямое подключение ничем не отличается от подключения через преобразователь, тем более MBPoll у вас работает. Все настройки как на ладони должны быть.
  7. #6347
    Здравствуйте.
    можно ли сделать что бы светодиод на ПР моргал определенным числом раз?
    К примеру при одной аварии 1 раз, пауза, 1 раз.. при другой 2 раза, пауза, 2 раза... и тд..
    Сделать разным временем моргания вроде бы не проблема, а вот как сделать разным числом..
  8. #6348
    13,610
    Юрий Н может через счетчик с записью в него сколько раз ? Таймер для счета + таймер на паузу.
  9. #6349
    Что типа такого? Пауза зависит от общего числа импульсов.
  10. #6350
    А чем генератор пачек импульсов GP в менеджере компонентов не устраивает ?( раздел генераторы)
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
