Страница 59 из 187 ПерваяПервая ... 949575859606169109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 1861
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #581
    b_aleks если не упираться рогом в MatserScada то и у нас есть системы за разумные деньги, а не "мы кля крутые, импорто замещаемся, несите деньги нам"
    VladGC 10 тысяч тегов в Basic почти лям денег.... ребята спятили..... даже Simp Lite будет дешевле в анлиме...
    melky, это я в качестве альтернативе версии на 32 точки ссылался))
    А вообще если смотреть на такие критерии неограниченное число клиентов(которые браузер) и большое число тегов, то
    Симп Лайт тоже выйдет в копеечку, как и TraceMode
    Мастерскада это вообще будет космос по деньгам.
    А если смотреть Standard версию на 200 тэгов, то очень даже интересно
    Последний раз редактировалось VladGC; 08.04.2022 в 08:56.
  2. #582
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    Ахахахахахаххахаах
    Была такая же проблема недавно, когда потребовалась версия на 32 точки. Суть проблемы была в следующем. В проекте использовался модуль MSRT4D-ProcessCreate, т.е. в программе был функциональный блок, который запускал определенный процесс.
    А теперь внимание! Заходим на сайт masterscada.ru и видим, что версия на 32 тега ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ.
    Вложение 60202
    Но оказывается, как сказала техподдержка, эта "версия RT32 полнофункциональная, но не максимальная". Вот такой вот новояз, полнофункциональная, но не максимальная.
    Вложение 60203
    Скорей всего у вас в проекте используется какой-то ФБ, который считается как отдельный модуль. Чтобы понять, в чем проблема, грузите проект в рантайм из-под редактора, тогда появится сообщение, что какая-либо функция недоступна.
    ОМФГ. Вот уж действительно...
    Я использую протокол подключения к PostgreSQL. Похоже что он не имеет права работать с RT32.
  3. #583
    05.10.2016
    Новосибирск
    38
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Для умножения надо писать mul , в списке функций есть.
    Уточните, что за mul? Не вижу в списке функций..
    Нужно перемножить два значения {АрхивДанных.Ввод1 * Переменные.Тариф} Раньше в таком виде работало.
  4. #584
    Перепутал, запишите вот так
    {(double)Переменные.Параметр1*(double)Переменные.П араметр2}
    Будет работать
    Еще поставьте в настройка среды, компиляцию отчета в .net
    это ускорит работу генератора
    Последний раз редактировалось VladGC; 08.04.2022 в 16:17.
  5. #585
    05.10.2016
    Новосибирск
    38
    Будет работать
    Спасибо, явное преобразование типа помогло.
  6. #586
    Прошу не бить. Не можем найти элементарный ФБ или функцию, возвращающую системное время. Нашли только элемент Часы, в справке к нему есть только невнятная отсылка к некому параметру: "В случае, если необходимо, чтобы на всех клиентах отображалось время, отсчитываемое на устройстве с работающей средой исполнения, следует соответствующий параметр, обрабатываемый в задаче узла, перетащить в окно правой кнопкой мыши, и выбрать способ отображения ДатаВремя." Что это за "соответствующий параметр" не указано.
    Вопрос: как получить системную дату / время чтобы затем использовать (в окне или программе) ?
  7. #587
    В программе использовать функцию GET_UTC_TIME();
  8. #588
    Благодарю, теперь нашли
  9. #589
    Коллеги, доброго времени суток.
    Подскажите, кто знает, пару вопросов по всплывающим окнам:
    1. Каким образом можно сделать так, чтобы по нажатию кнопки, размещенной во всплывающем окне, вызывалось другое всплывающее окно, при этом исходное всплывающее окно закрывалось? В каком бы порядке не вешал 2 действия по клику: закрыть окно и открыть всплывающее, в результате просто закрывается исходное окно.
    2. Существует ли в событиях/триггерах окон в MS4D аналог скрипта "по открытию окна" (как например в InTouch)?
    3. Можно как-то ли изменить размер шрифта в заголовке всплывающего окна? При разрешении 1920х1080 дефолтный выглядит довольно мелко.
  10. #590
    1. Насколько я знаю, в HMI v2 повторный вызов действия "Открыть всплывающее окно" при уже отрытом этом же окне приводит к его закрытию. Поэтому можно первым действием вызвать открытие всплывающего окна, которое уже открыто, а вторым действием - открытие другого всплывающего окна. Возможно, схема сработает.
    2. Вроде бы нет.
    3. В свойствах шаблона экрана - Размер шрифта заголовка.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
