Показано с 1 по 10 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от Stab Посмотреть сообщение
    Сравнил отчет на старой версии проекта - после конвертации проекта все параметры в папке Архив данных и папке Переменные получили дополнительный признак (Nullable), то есть было datetime стало datetime(Nullable), было double стало double(Nullable). Например, при попытке поменять тип с double(Nullable) на double это изменение сохраняется, однако, когда поменяешь какой либо другой параметр, тип предыдущего параметра возвращается обратно на тип с приставкой (Nullable)
    Что за прикол??? И в что за тип с приставкой (Nullable)?
    Это значит что в переменной может быть и не быть значения какого либо
    Для умножения надо писать mul , в списке функций есть.
    При конвертации, у меня очень часто нарушались связи между параметром объекта и тем что в отчете. Там может быть все что угодно после конвертации, даже связь с каким то элементом библиотеки.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
