Страница 275 из 469 ПерваяПервая ... 175225265273274275276277285325375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,741 по 2,750 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2741
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    А в одной и той же версии ОЛ не требуется обновлять программу в приборе? И еще, Встроенное ПО было изменено?
    Я ничего не менял. Только в ПК обновилась версия. И все.... пишет, что не совпадает программа с проектом. Что мне еще написать чтобы было понятно????
  2. #2742
    9,842
    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Попробовал константу, оно работает в симуляторе, но я логики не понимаю. Скриншоты ниже, блок PID я перезапускал после изменения максимальной мощности переменными.
    Вложение 60160
    Вложение 60161
    Может в железе проверить, мне кажется всё должно работать, сетевая переменная(в режиме слейв) энергонезависимая.
    Типа так: заливаете программу в ПР, пишите(разово) в 531 регистр значение "100", перезагружаете ПР.
    Короче, в симуляторе бывало и у меня зависало.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.04.2022 в 15:47.
  3. #2743
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Типа так: заливаете программу в ПР, пишите в 531 регистр значение "100", перезагружаете ПР.
    Так вот на железе то у меня и не заработало с переменными) Перезагружать пробовал и без онлайн-отладки пробовал, на ПР102 какое то время ПИД вообще не работал с онлайн-отладкой.
    В начале 21 года эта функция работала.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
  4. #2744
    9,842
    Вы хоть ограничьте значение в ПР на приемлемом уровне(не менее 50%), а то очень уж стрёмно, "0" случайно запишется и встанет ваш ПИД!
    Я в принципе не понимаю, зачем нужны оперативные изменения этого параметра, чтобы проблему найти на ровном месте?
  5. #2745
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Окей, добавлю сброс переменной в 50 если она меньше 50, проверю.
    Изменение минимального и максимального значения нужно для простой настройки на месте, программа универсальная и загружается в установки с разными комплектующими, где то нужно поджать насос до 90% принудительно например, где то запретить работу ниже 30%. Исходник программы не передается, такие условия работы.
    www.tap18.ru
  6. #2746
    9,842
    Какую функцию ваша установка выполняет, какой параметр регулирует(поддерживает) ПИД-регулятор?
    В смысле, Вы точно уверены, что ограничение выходной мощности ПИД-регулятора помогает процессу регулирования, а не наоборот?
    И, если у Вас нет проекта, как Вы можете знать, что что-то там не работает, непонятно что?
    Может, как раз так и было задумано?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.04.2022 в 19:37.
  7. #2747
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Я имел ввиду, что я исходник программы не передаю, поэтому и вывожу параметры для настройки на месте персоналу.
    Для двух процессов выводил ограничение мощности, в этой программе они как раз оба используются.
    1) Насос поддерживает давление.
    Конструктора, снабженцы, менеджеры и прочие меняют насосы на ходу и ставят тот который можно купить сейчас, как правило производительность выше, поэтому приходится поджимать мощность ПИД регулятора. Если этого не сделать, то может слететь слабое резьбовое соединение из-за высокого давления. Такое было один раз, датчик давления сработал с задержкой где-то в секунду и трубу сорвало с резьбы.
    2) Подача пара с помощью регулирующего клапана.
    На одной установки очень долго выходил ПИД регулятор в прямую и потом работал нестабильно, постоянно были перегревы, решил задачу поджав подачу пара до 90%.
    Да, можно подкорректировать работу регулятора за счет коэффициентов, но в примерах выше было проще ограничить мощность, поэтому стараюсь в программы закладывать максимум функционала.
    www.tap18.ru
  8. #2748
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Автонастройка ПИД регулятора производится?
  9. #2749
    Если вам не требуется функция АНР Пид регулятора, то рекомендую использовать ПИД регулятор из онлайн базы макросов
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  10. #2750
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Да.
    Функцию АНР использую, эта функция очень нравится конечному потребителю.
    Вообщем стабильно поймал этот баг, работает и в симуляторе и на железе одинаково.
    Минимальная и максимальная мощность изменяется только при перезагрузке контроллера.
    Максим, скажите пожалуйста, будет ли поправлена работа задания минимальной и максимальной мощности?
    www.tap18.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
