Страница 77 из 132 ПерваяПервая ... 2767757677787987127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1312
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #761
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    C нулевого.
    Если с нулевого и Номер 255 то обращается к регистрам временного хранения.
  2. #762
  3. #763
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Покажите настройки вашего Modbus Master'a.
    image_2022-04-05_13_00_41.png Это то что надо?
  4. #764
    12,289
    Функция чтения 03 - это функция чтения регистров временного хранения (holding регистров).
    Для чтения входных регистров необходимо использовать функцию 04.
    Рекомендую прочитать какую-то статью про основы Modbus - например, п. 2.2 в этом документе:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.2.pdf
  5. #765
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Да, получилось. СПАСИБО. Этот мануал мы и читаем.
  6. #766
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Подскажите, а адрес слейв устройства 255 где в СПК задаётся?
  7. #767
  8. #768
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Здравствуйте. При использовании шаблонов модулей Mx110 в настройках Modbus_Master_COM_Port режим передачи лучше оставить RTU или можно использовать ASCII ?
  9. #769
    12,289
    Лучше оставить RTU.
  10. #770
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие настройки нужны в CDS при подключении панели. PLC210.jpg Вроде всё норм сделал, а всё равно индикатор моргает зеленый с восклицательным знаком. TCP порт Error пишет, хотя тот же 502. В соотнесении входов написано шина не запущена.
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 21.04.2022 в 08:17.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38
