Страница 19 из 37 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 365
Тема: Программируемое реле ПР110.
  1. #181
    12,157
    про максим.частоту и экспиремент я уже писал ,повторятся не буду.посмотрите схему.эта схема отличается от всех приведенных мной в теме области применения только тем ,что сигнал с реле используется для его же входа.индикато выхода работает ритмично ,вход 2(индикатор) работает ритмично,а выход2=входу1-сбоит.при частоте более 22гц.при частоте 20 гц все отлично и дребезга контактов реле нет,о чем свидетельствуют синхронно работаюшие счетчики .свыше этой частоты (22-26) все начинается.
    на счет инвертора я писал и определил 300гц.сейчас речь идет о 20гц.
  2. #182
    ответил в применениях.
  3. #183
    12,157
    вопрос о быстродействии реле снимается ,уточнил характеристики -выходит не более 20гц,что совпадает с данными эксперемента.маловато,но деваться некуда.будем ждать с электронными ключами.
    в рэ надо исправить "время переключения из ...."0" в "1"и обратно на или..."
    Последний раз редактировалось rovki; 07.03.2010 в 11:58.
  4. #184
    Евстигнеев Максим
    Гость
    пока нет. а сколько надо?
  5. #185
    12,157
    ну чтобы на улице зимой работало (контроллер ворот,фотореле ,ит.д) и на юге и в сибире работало зимой (-40) про север не говорю(-60).раз нет ,то нет.
  6. #186
    12,157
    конкуренты не дремлют http://www.systim.ru/services/flex/ -хуже,не сравнить с ПР,скорей надо доделывать ,занимать нишу,а то лезут всякие ,а потом доказывай ,что у тебя лучше.
    А подход у них как я предлагал ВАм.ПР вместо всяких сау.
    Последний раз редактировалось rovki; 29.03.2010 в 19:51.
  7. #187
    ну.... там два аналоговых входа и два выхода релейных....
  8. #188
    12,157
    я и говорю ,что не конкурент ,у них две модели простая 2тыс,вторая с Gprs около 6.а на задачи то какие замахиваются?поэтому их(и многих) рынок надо забирать,а для этого нужна мощная реклама.пр то изделие новое.и не все знают его возможности,по областям применения.а то оно асссциируется как устройство для замены кнопок и реле в шитах.даже название у них громкое "программируемый контроллер",на шару,молодцы и примеры по областям тут же.Живее всех живых.И они не одни.
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2010 в 11:19.
  9. #189
    12,157
    вообще то пора поднять статус пр110 и назвать его "интеллектуальное реле".и это не обманка .для определенного круга задач.аппаратные возможности пр и уровень по (пользовательского интерфейса) позволяют пользователю не только реализовывать простые логические взаимосвязи между входами и выходами,но и закладывать в устройство некий интеллект (функциональная диагностика), который ограничивается только фантазией потребителя.это некий аванс ,который разработчики пр должны отработать и выдать ир.как назовешь корабль- так и поплывет!
  10. #190
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    вообще то пора поднять статус пр110 и назвать его "интеллектуальное реле".!
    поставить на одну полку с...LOGO, ZELIO, ALPHA??? по моему рано
