Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Связь СП307Р и МУ210-403
  1. #13
    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    А если например у меня СП307 и МУ210 будут работать постоянно а в случае аварийного отключения питания и его восстановлении все что было включено вернулось обратно а не сбросилось в 0
    Для аварийного питания есть безперебойники, так же в модулях есть безопасные состояния выходов, для аварий.
    Кроме того при возобновлении питания, опрос опять должен запустится.
    А загубить память при частоте опроса 20 мс, например можно за несколько недель. А при записи 2-3 раза в день при остановке, хватит больше чем на 20 лет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.03.2022 в 19:39.
  1. МУ210-402 MQTT
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2022, 15:38
  2. Связь СП307Р с МВ210 - 202
    от Евгений_М в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 08:17
  3. МУ210-501 + ПЛК-150-А-М
    от Алексеu в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 27.03.2021, 18:53
  4. СП307Р и ТРМ
    от Андрей007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.08.2017, 18:58
  5. ПЛК150ИМ+СП307Р по rs485 "соединение PLC порт 1"
    от 770001 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 07:00
