Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Как уменьшить время цикла проекта.
    По умолчанию Как уменьшить время цикла проекта.
    Возникла проблема, подскажите пожалуйста пути решения.
    В проекте визуализации на действие нажатие кнопки заведено смена экрана и присвоение значения переменной. Так вот при касании пальцем кнопки или клик мышки, смена экрана происходит, а переменная не меняется. Только при удержании пальца на кнопке или удержание кнопки мыши происходит изменение переменной, а при убирании пальца или отпускания кнопки мыши происходит смена экрана. Со всеми кнопками в проекте такая же проблема, действие происходит только после удержания пальца на кнопке или удержание кнопки мыши, хотя визуально форма кнопки меняется. Весь проект создан в мастерскада4д и выполняется на ПЛК110-MS4, отображение HMI на ВП110 и мониторе офисного ПК. Я думаю что это из-за большого времени цикла выполнения проекта, около 0,5-1 секунды, так как если запустить симуляцию то время цикла уменьшается до 0,1 секунды и проблема пропадает, есть ожидаемая реакция на нажатия кнопок в проекте.
    Проект большой ? Связь между ПЛК и панелью по какому интерфейсу осуществляется и кто Master ?
    По моему мнению проект еще пустой, только 10 экранов с визуализацией и программки для кнопок. Размер файла проекта 168 Мб. Связь по ethernet.
    • Тип файла: jpg 1.JPG (54.9 Кб, Просмотров: 41)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (47.3 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (33.8 Кб, Просмотров: 13)
    Цитата Сообщение от Vos-svar Посмотреть сообщение
    Связь по ethernet.
    Кто в сети Ethernet сервер и кто клиент ?
    если я правильно понимаю как это работает, то ПЛК является сервером, так как весь проект включая визуализацию загружен в ПЛК. Панель и ПК подключаются к визуализации по web адресу.
    А я полагаю, что ПЛК у вас не сервер, а клиент. Соответственно панель - сервер. Дерево своего проекта покажите.
    Там кроме настроенной связи с модулем тензодатчиков все без изменений
    • Тип файла: jpg 4.JPG (33.7 Кб, Просмотров: 16)
    А где в протоколах связь с панелью ?
    ОВЕН ВП110 – сенсорная панель оператора со встроенным веб-браузером. Предназначена для наглядного отображения веб-визуализации контроллера. ВП110 оснащена встроенным браузером c поддержкой технологии HTML5, который позволяет отображать веб-страницы. Рекомендуется для совместного применения с ОВЕН ПЛК210, СПК1xx, OwenCloud и другими устройствами, имеющими веб-сервер. Подключение web-панели ОВЕН ВП110 осуществляется по одному из трех интерфейсов связи – Ethernet, Wi-Fi или 3G.
    Дались вам эти ПЛК110-MS4 и ВП110. Поставили бы обычные ПЛК и сенсорную панель и не было бы никаких проблем. Возни при разработке проекта было бы больше, но не было бы тормозов при обмене.
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.03.2022 в 14:11.
  1. ТРМ 500 , КАК УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ НАБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ?
    от TOLSTOJ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 19:55
  2. Время цикла в ПЛК
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 14:17
  3. Еще раз про время цикла ПЛК
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 11:38
  4. можно ли уменьшить время запуска плк
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 16:57
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27
