Показано с 1 по 10 из 76
Тема: CODESYS V3.5. Работа с модемами
    13,639
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    В CFC думаю лучше вряд ли придумать, или у вас есть предложения?
    Я не сторонник низкоуровневого кодирования на CFC, так что комментировать не буду.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Предложите свой вариант, в ST. И для меня примером будет. Пробую в ST, но пока тяжело.
    13,639
    В качестве примера:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	// задал 2 номера для теста
    	asPhoneNumbers:					ARRAY [1..c_iPhoneNumberCount] OF STRING(16) := ['79101234567', '','79101234568', '', ''];
    	sModemPhoneNumbers:				STRING;
    	i:						INT;
    	xCreateString:					BOOL;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    	c_iPhoneNumberCount:		                INT := 5;
    END_VAR
    IF xCreateString THEN
    	// очищаем строку
    	MEM.MemFill(ADR(sModemPhoneNumbers), SIZEOF(sModemPhoneNumbers), 0);
    	FOR i := 1 TO c_iPhoneNumberCount DO
    		// игнорируем незаданные номера
    		IF asPhoneNumbers[i] = '' THEN
    			CONTINUE;
    		ELSE
    			sModemPhoneNumbers := OSU.CONCAT4(sModemPhoneNumbers, '+', asPhoneNumbers[i], ';');
    		END_IF
    	END_FOR
    	// после последнего номера не должно быть разделителя
    	sModemPhoneNumbers[LEN(sModemPhoneNumbers) - 1] := 0;
    	xCreateString := FALSE;
    END_IF
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    В качестве примера:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	i:						INT;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    END_VAR
    	// очищаем строку
    			CONTINUE;
    		ELSE
    		END_IF
    	END_FOR
    END_IF
    Так понимаю, что в эмуляции не работает?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2021, 12:23
  2. CoDeSys работа с массивами.
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 07:52
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
  4. ОРМ работа с модемами СПЕКТР 433
    от Golem-xxx в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 14:28
  5. связьс несколькими модемами пм01
    от wal1958 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 09:57
