Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПР103 и статический ip адрес
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Да, привязывал. Не нужно было?
    При привязке параметров к пользовательской переменной, дабы избежать конфликта, параметр перестает быть доступен для изменения через конфигуратор (или облако).
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
    Благодарю! Убрал привязку переменных и всё заработало. Не помешало бы добавить эту информацию в инструкцию
    Не помешало бы добавить кнопу "Сохранить настройки" в Овен лоджик.
    А то в мануале на ПР написано, что можно поменять и всё...
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1216
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 15:06
  2. Из Цифрового дисплея в Статический текст
    от Пьер в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 12:37
  3. СП310, элемент Статический текст
    от Newcomer в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 15:02
  4. Статический IP
    от RadistDog в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:52
  5. mac-адрес
    от Stenvel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 07:53
