Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 74
Тема: Алгоритм топочного автомата на ПР200
  1. #61
    Вот Вам Мануал с которым Я работал . Там все есть. И диограмы состояний и тайминги. подключение датчиков замены смотрите в мануале овен.
    • Тип файла: pdf LGB.pdf (2.07 Мб, Просмотров: 41)
  2. #62
    У LGB нет входов
    " СТОП
    Запрос на тепло
    Давление Топлива
    Мощность "Меньше"
    Мощность "Больне"
    ВЗ Меньше
    ВЗ Больше "
    Вот возникли вопросы что и куда там должно быть..
  3. #63
    LP- больше-меньше
    GP-линейка давления газа и герметичности
    Запрос на тепло это термостат котла не аварийный с ручным взводом.
    ВЗМ и ВЗБ внешний контроллер управления Типа RWF40 либо другой позиционный либо пид да хоть Овен или Агава Прома
    По LGB Вот схема подключений для горелки P60
    Cтоп с Панели горелки.
    Последний раз редактировалось RfSS; 10.03.2022 в 15:08.
  4. #64
    Коллеги возможно не в тему и не по делу. В 90 был такой печатный журнал. Назывался ремонт и сервис. Где можно было найти мануалы на все. Вообщем все что продавали. Но этот журнал некогда не печатал не чего по газовым котлам и плитам. А на каждой обложке была надпись что ремонт газового оборудования дело рук специалистов. Так может не нужно изобретать велосипед а использовать что то промышленное и проверенное. .
  5. #65
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    413
    Ремонт - это одно, изобретательство - другое. Но по крайней мере, Вы не против того, чтобы специалисты занимались и тем, и другим?
    Или предполагаете, что участники этого форума - все поголовно дилетанты?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  6. #66
    ну, ну. попробуйте сейчас заказать ту же несчастную lme... как бы не пришлось самостоятельно топочные автоматы на. икропроцессорах лепить...поскольку нткакой нормальной замены отечественного производства им нет.
  7. #67
    Ну не скажите есть и не мало. Ток качество и штучные или мелко серийные экземпляры.
  8. #68
    Взрыву будет глубоко пофиг Вы специалист или дилетант. Я просто высказал мнение. Извините за тон.
  9. #69
    взрыву да, а вот вашей свободе нет поскольку если найдут несертифицированное устройство, то посадят вас, а если нет то будут более глубокие разборки и есть небольшая вероятность соскочить.
  10. #70
    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    По правилам тут не хватает клапана безопасности ВФ он должен выходить с межклапанного газопровода. в данном случае после первого клапана по ходу газа, и шаровый кран перед горелкой запрещен. В остальном вроде все правильно.
    На БПГ-2 нет выхода на свечу, а на БПГ-5 есть
    • Тип файла: pdf bpg-2.pdf (2.04 Мб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: pdf bpg-5.pdf (616.6 Кб, Просмотров: 18)
  1. Алгоритм каскадного управления насосами для ПР200
    от nordth в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 02:24
  2. Подбор автомата для защиты блока питания
    от skinnbatter в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 20:47
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. Реализация автомата горения?
    от amkuznecov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 21:38
  5. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56
