Страница 14 из 31 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 306
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #131
    lockdoggy Я не всё понял, поэтому отвечу на то, что узнал (и с чем имел дело): если в момент записи новых настроек индикатора (режим отображения, цвет) у тебя промаргивает дисплей - то у тебя старая прошивка, и тебе надо её обновить (всё это было в этой теме).
    И прямо вот ОЧЕНЬ рекомендую почитать мой пост (про обновление прошивки и нестандартное использование СМИшки) и посмотреть видео (самое начало и самый конец). Пост и видео есть в этой же теме.
  2. #132
    25.03.2010
    Пенза
    12
    Ах, да, забыл сообщить настройки RS485 MODBUS:
    Скорость: 115200 бит/с;
    Размер данных: 8 бит;
    Стоп-бит: 1 ;
    Контроль четности: нет;
    Признак конца кадра: 3,5 char (Modbus spec).
    P.S.: Расстояния между индикаторами не более 1 м (все индикаторы находятся в одном устройстве).
  3. #133
    25.03.2010
    Пенза
    12
    Добрый день! Спасибо что ответили!
    Описанное мной применение является не стандартным?
  4. #134
    13,945
    Объяснение происходящего здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post371828
    Рекомендую сразу обновить СМИ2-М на новую прошивку - а то если сейчас вы циклически записываете конфигурационные параметры (цвет, мигание) - то скоро израсходуете ресурс flash-памяти.
  5. #135
    25.03.2010
    Пенза
    12
    Перепрошил три индикатора (спасибо информации предоставленной " Cs-Cs ") до прошивки 1.0.8с (именно такая нужна была).
    В итоге два из них работают пока без нареканий (как и было заявлено производителем), а один почему-то все время уходит на заводские установки (т.е. в конфигураторе задаешь новые настройки, отключаешь USB-кабель, подключаешь USB-кабель, считываешь параметры из устройства и... снова заводские установки ).
    Что могло пойти "не -так" ?
  6. #136
    25.03.2010
    Пенза
    12
    Да, к стати, указанный выше индикатор прошивал повторно - не помогло.
  7. #137
    25.03.2010
    Пенза
    12
    Уважаемые специалисты {Евгений Кислов, Cs-Cs }!
    Есть какие-нибудь идеи по поводу вышеописанной проблемы?
  8. #138
    13,945
    Вы проверили, что прошивка успешно завершилась?
    В конфигураторе на вкладке Информация об устройстве какая версия указана?
    Если 1.0.8 - то, видимо, на этом индикаторе ПЛК успел "перетереть" память индикатора.
    Отправляйте его в сервисный центр.
  9. #139
    25.03.2010
    Пенза
    12
    Прошивка успешно загрузилась. В конфигураторе она высвечивается как 1.0.8с
    Провел еще один эксперимент: загрузил предыдущую прошивку (1.0.6с) - все сохраняется как и должно быть.
    Затем снова обновил до 1.0.8с - не сохраняется.
  10. #140
    Доброго всем дня. Проблема с прошивкой остается, специалисты поддержки отправили на форум.
    Индикатор работает в режиме Slave.
    По сети я меняю 3 регистра (4200, 4250, 4107). Запись по RS отключена.
    Последние 8 индикаторов пришли с завода уже со свежей прошивкой (1.0.8с), и на 4 из них уже по одному разу слетели параметры к заводским.
    Подскажите пожалуйста, что может быть не так?
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
