Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПР103 и статический ip адрес
    По умолчанию ПР103 и статический ip адрес
    Добрый день! Не могу разобраться как поменять ip адрес ПРки, установленный по умолчанию. OwenLogic показывает ip 10.2.1.1, изменить не дает (кнопки прочитать/установить не активны). Owen Configurator показывает 192.168.1.99 - фактичеки такой и есть, но опять же изменить нельзя.
    делаете согласно этой инструкции? Вложение 59515
    Да, согласно ей. Кнопка "Прочитать" при этом почему то не активна. После заливки программы в прибор, перезагрузки, ip не меняется
    Из OwenLogic пока что не работает задание нового IP-адреса.
    Пробуйте из OwenConfigurator.
    После записи нового адреса обязательно перезагружайте прибор по питанию либо командой из конфигуратора.
    Попробуйте сменить через Овен Конфигуратор: в поле "Установить IP адрес" введите желаемый адрес, затем нажмите записать значение и перезагрузите прибор, после чтения параметров новый IP адрес должен отобразиться в строке "Текущий IP адрес"
    Нет такой функции. В "Установить IP адреса" нужна сервисная кнопка, которой нет на устройстве...
    Сервисная кнопка нужна для установки ip адреса только в случае если включен режим DHCP "Разовая установка кнопкой" и сеть, к которой подключен прибор поддерживает DHCP, для ручной установки ip адреса устройства воспользуйтесь программой Овен Конфигуратор. Вот видео по работе ПР103 в Овен Конфигуратор:https://youtu.be/xQZq_99tTCo
    Сервисная кнопка на приборе:
    У меня в конфигураторе нет таких значений по замене ip:
    Стоит Версия: 1.24.118.0
    В итоге так и не ясно в чём причина. Вопрос не решён. Может, как вариант, представители компании Овен что-нибудь ответят, как мне выполнить замену адреса?
    Уточните, пожалуйста, версию прошивки прибора. Загружали ли проект в прибор через овен лоджик?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1216
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 15:06
  2. Из Цифрового дисплея в Статический текст
    от Пьер в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 12:37
  3. СП310, элемент Статический текст
    от Newcomer в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 15:02
  4. Статический IP
    от RadistDog в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:52
  5. mac-адрес
    от Stenvel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 07:53
