В моем случае реле с дискретными входами на 24В. Схема на сайте овен для eplan доступна только для реле с дискретными входами на 220в, я ее и использую. Прошу прошения что не указал марку реле.
я попробовал, не работает, почему и задал здесь вопрос, может кто-то сталкивался.
реле видит на входе постоянную единицу, переполюсовка само собой не помогает. Может у кого есть опыт как можно "наколхозить" чтобы схема работала?
Последний раз редактировалось tepsistem@gmail.com; 01.03.2022 в 22:26.
Добрый день, есть ли возможность реализовать в ПР200 задание времени с дисплея?
Может ли кто-нибудь поделиться готовым блоком
Достаточно вывести переменную(уставку времени) на экран!
Функция редактирования по умолчанию включена!
При записи в функциональный блок(таймер) с помощью блока записи в функциональный блок, время пишется в миллисекундах(это так, к сведению)!
Если речь о реальном времени можно так:
Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owl
Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.03.2022 в 10:20.
О каком именно времени идёт речь?
Уставка по времени в каком-либо процессе, или речь о системном времени?
[SIGPIC][/SIGPIC]
