Страница 630 из 888 ПерваяПервая ... 130530580620628629630631632640680730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,291 по 6,300 из 8880
  1. #6291
    Да, все получилось, спасибо!
    Странно, что с отключенным контролем не работает.
  2. #6292
    Снова всем доброго дня!
    Вопрос: какой существует наиболее простой и наименее затраный способ измерения напряжения. Нужно контролировать как 230 VAC, так и 12 VDC.
    По первой части вопроса я вижу пока самым дешевым вариант с китайскими счётчиками, имеющими выход Modbus/485, следующее по дороговизне устройство - это преобразователь напряжения в сигнал 0-10, но он стоит в два раза дороже + не даёт информации о частоте и проходящем токе, поэтому приоритета не представляет.
    Как быть с постоянкой - пока ума не приложу.
    Может быть есть стандартные и относительно недорогие решения для сего?
  3. #6293
    Для ~ модуль МЭ110 будет и амплитуда и частота, для =12, можно делитель использовать и вход 0-10В.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #6294
    Здравствуйте, подскажите как в ПР102 организовать корректировку времени? Стандартно видел, есть корректировка, а есть ли возможность от внешнего источника или по сети, или как вообще? Что надо будет с ноутом ходить, подключаться и корректировать? Может есть уже решения какие то стандартные? Спасибо, за ранее
  5. #6295
    Добрый день. Самый простой способ по сети через интерфейс rs485, но это в режиме когда ПР slave.
  6. #6296
    У ПР-102 используем оба RS-485, на одном панель оператора, на другом ПМ210. ПР-102 - slave. Подскажите, что делать в таком случае?
    Как то можно через OwenCloud это делать?
  7. #6297
    Здравствуйте, подскажите как в ПР102 организовать очередь входных сигналов?
    Есть 2 установки, использующие одни ресурсы(воду например) и надо запретить пользоваться ресурсами одновременно, но в то же время помнить, что запрос на ресурс есть.
    Последний раз редактировалось undead; 25.02.2022 в 12:03.
  8. #6298
    9,773
    Вот очередь на 8 сигналов, можно расширить до 32, Вам, насколько понимаю и 8 - предостаточно и в какой-то теме(не одной) это подробно обсуждалось, короче смотрите, может подойдёт, мне не жалко, это не последняя версия макроса, существуют более совершенные, думаю нет смысла углубляться в чём разница, боюсь для ваших целей это не будет иметь значения.
    Очередь_8Х8_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.02.2022 в 13:16.
  9. #6299
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Здравствуйте. Стоит задача измерить частоту вращения двигателя постоянного тока (коллекторного). Купил датчики индуктивные LJ12 A3 NPN. Подключил к ПР200.24 на дискретный вход. На малой частоте (вручную подносишь пластинку к датчику) - все срабатывает. С повышением частоты - дискретный вход перестает считать. Может есть прибор какой для подсчета импульсов с возможностью передачи результата в ПР. Или я программу написал не верно.
  10. #6300
    Проверьте отключение защиты от дребезга контактов.
    Прибор есть. Модуль дискретного ввода или счётчик импульсов с выходом на MODBUS.
    Последний раз редактировалось ASo; 26.02.2022 в 10:28.
    Ответов: 8830
    Последнее сообщение: Вчера, 13:38
    Ответов: 11911
