Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Оптимизация работы газового котла 35квт. системы отопления
    Шарон Если я правильно понял, то защита нужна чугунным котлам, чтобы на обратку холодная вода не прилетела. Но у чугунных, тем более без мозгов нет логики работы и управления насосом со стороны котла.
    Например дизельный стальной греет свою емкость, только потом включает насос, так вот у чугунного так нельзя. Либо плавный нагрев всей системы, либо защита на обратке, чтобы он подмешивал нагретую от входа воду в обратку котла, пока вся система не выйдет на режим. Это вот как раз при работе по Т помещения, когда батареи могут полностью остыть до следующего включения котла.
    Да, на чугунках нет, поэтому я и хочу завязать работу котла и насоса. Включился котел - включился насос, остановился котел - отключился и насос. Возможно и надо то поставить в паралель размыкающимся контактам термостата котла одну, две релюшки для синхронного размыкания (замыкания) фазы идущей на насос, но специалисты по данному вопросу молчат.
    Сами же написали:
    В доме установлен энергонезависимый котел Протерм 40 TLO 15-в.
    , какие такие релюшки вы собираетесь туда подключать? Святым духом они питаться будут?
    Возможно какие другие устройства. Ведь с телефона могут включать чайник, а с котла нельзя? В автоматике котла используется напряжение до 500мв. Этого не достаточно?
  1. Помогите с подбором оборудования для котла отопления.
    от Sharp в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 15:53
  2. Настройка ТРМ 202 для газового котла
    от Evgen77 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 16:55
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 18:56
  4. автоматизация газового котла.
    от balu в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 06:38
  5. Системы отопления коттеджей на ПЛК.
    от LAM в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 16:47
