Пусть на открытом защитном диоде падает 1 В (это с запасом взято). Сопротивление шунта 121 Ом. Значит на шунте будет рассеиваться (U * U)/R = (1 * 1)/121 = 0,008 Вт. Это же мизер. Ничего с шунтом случится не может. Практически весь ток потечет через защитный диод и ему наступит кирдык.![]()
Последний раз редактировалось IVM; 21.02.2022 в 22:58.
Вы наконец ясно напишите про какой диод Вы говорите?
Вы ссылаетесь на Марию, Мария писала про диод в преобразователе давления, ферштейн?
Здесь у чела шунт сгорает в ПР200, вроде всё понятно, шунтирующий диод в преобразователе давления никак не защищает вход ПР200, а совсем наоборот!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.02.2022 в 10:37.
Не внимательно прочел первый пост. Если защитный диод стоит параллельно выходу датчика, то при переполюсовке БП, питающего токовую петлю, может сгореть шунт токового входа, если в линии отсутствует дополнительный резистор. При напряжении питания 24 В величина этого резистора может быть порядка 400 Ом (см. картинку). В этом случае при переполюсовке величина тока в цепи составит (24 - 1)/521 = 0,044 А, а на шунте будет рассеиваться 0,044 * 0,044 * 121 = 0,23 Вт. Шунт будет греться, но не полыхнет. Для полного исправления ситуации разработчикам надо поставить еще один диод, включенный последовательно с датчиком.
Последний раз редактировалось IVM; 22.02.2022 в 11:59.
[QUOTE=IVM;375664]при переполюсовке БП, питающего токовую петлю, /QUOTE]
А кто говорил про переполюсовке БП? Речь шла о переполюсовке датчика.
