Страница 214 из 484 ПерваяПервая ... 114164204212213214215216224264314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 4838
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2131
    27.05.2013
    Н.Новгород
    34
    Подскажите , мне нужно записать в блок число меньше секунды . 0,45 сек или 0,1 сек из сетевой переменной . Пытаюсь сделать запись float , запись в блок принимает только целые . Хотел обмануть и перед записью в блок поделить целое . Не вышло .
  2. #2132
    Как можно реализовать сброс счетчика CTN1 по сигналу с одного из входов? Счетчик CTU не подходит, т.к. для него невозможно сделать запись уставки с экрана ПР200.
  3. #2133
    27.05.2013
    Н.Новгород
    34
    Есть в СTN сигнал ресет к нему цепляешь . Но он сбросится в значение входа N .
  4. #2134
    Вы забыли, что надо умножать на 1000, 1 сек будет 1000,
    0,45 сек будет 450. Записывать надо, через Write to FB
  5. #2135
    27.05.2013
    Н.Новгород
    34
    0,45 сек будет 450
    Точно , запарил
  6. #2136
    А мне надо сбрасывать в 0. Пока реализовал с помощью счетчика с автосбросом - CT и макроса на ST. В макросе при наличии сигнала на входе просто записываю уставку - 0.
  7. #2137
    Сброс по R, надо делать одновременно со сбросом N в ноль, через SEL. Сброс CТN.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.02.2022 в 16:42.
  8. #2138
    9,775
    А смысл, менять значение N счётчика? Боюсь, это не нужно в большинстве случаев!
  9. #2139
    Спасибо. Еще вопрос можно ли отобразить текущее состояние счетчика на экране ПР200
  10. #2140
    Да можно. Привязываем переменную Int и выводим на экран.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
