Страница 268 из 463 ПерваяПервая ... 168218258266267268269270278318368 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,680 из 4629
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2671
    22.02.2013
    RZN
    958
    Загадка для ветеранов-юзверей ОЛа всех инкарнаций:
    Имеем открытые в полноэкранном режиме ОЛ и Справку
    Активно окно Справки.
    Вопрос: что произойдёт, если кликнуть в чек-боксе на строку лоджика (красная стрелка)¿?
    Последний раз редактировалось AVF; 11.02.2022 в 23:28.
  2. #2672
    22.02.2013
    RZN
    958
    Это я ещё не загрузил свой первый проект в ПР200!
    Только собираю макросы неспешно.
    Делаем ставки, Коллеги!
    Интуиция подсказывает - будет нескуШно
  3. #2673
    Ну я такой глюк поймал впервые. Максимум что было так это при выходе ИПП120 у меня драйвера "переругались" притом драйвер от ипп разнес на кусочки драйвер от пр. А так глюков не было.
  4. #2674
    12,155
    А у меня ПР114 уже лет 5 или 8 работают на станках (15шт) в дверном производстве и нормально ,правда пару раз прошивка слетала ,но у них напряжение прыгает в цеху. Не говоря про ПР200 (использую последние 5 лет или больше ,сбился со времени)
  5. #2675
    Овен. Ол последний релиз. Не корректный список стандартный переменных если привязываю переменные к выводу на экран. Если смотрю список переменных на вкладке "поле схемы " список целиком(3переменные). А если редактирую экран то список не полный(2переменные). Все переменные int.
  6. #2676
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- скриншоты где?
  7. #2677
    11.04.2016
    Брест
    39
    Exclamation
    Доброго дня!
    Нашел такую фичу/баг с float преобразованием. Понимаю, что сама по-себе float условно-точная, но у меня вышло, что её точность в очень небольших диапазонах, при определенных не сложных математических вычислениях, падает до 2%
    OL 1.22.287 тестировал на реальном приборе, но и в онлайн-отладке погрешность проявляется.
    Ошибки размером в "1" в нижней части вычислений (для Int_2) возникают, когда энергонезависимая "Float_1" принимает значения:
    0,53 0,59
    1,05 1,06 1,17 1,18
    2,09 2,10 2,11 2,12 2,34 2,35 2,36 2,37
    4,18 4,19 4,20 4,22 4,24 4,43 4,45 4,47 4,49 4,68 4,70 4,72 4,74
    8,11 8,23 8,36 8,40 8,44 8,48 8,61 8,65 8,69 8,73 8,86 8,90 8,94 8,98
    9,11 9,23 9,36 9,40 9,44 9,48 9,61 9,65 9,69 9,73 9,86 9,90 9,94 9,98
    На Float_1=10 закончил эксперимент, но определенную логику и прогрессию возникновения погрешности(*2) видно.
    Естественно, это не реальный проект, и способ "обойти трудности" в реальном проекте приведен в верхней части скриншота, но хотелось бы обратить внимание разработчиков OL. Может мой тест-репорт подтолкнет на более существенные мысли.
    В реальном проекте обнаружил данную проблему при использовании EQ, когда ожидалось, что числа должны быть равны, а они отличались, на эти единицы. Могут возникать и другие специфически вещи, связанные с этим. Поэтому, проблема вроде как не существенная, но нужно о ней знать.
    Последний раз редактировалось BrEST; 13.02.2022 в 17:32.
  8. #2678
    4,199
    Цитата Сообщение от BrEST Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    0,53 0,59
    1,05 1,06 1,17 1,18
    "сама по-себе float условно-точная"
    Этим все и сказано.
    Что, думаете 0,53 таки и представлен в мозгах компьютера?
    А вот и нет!
    Самое точное ближайшее значение будет
    5.299999713897705078125E-1 = 0x3F07AE14
    Самое правильное решение - никогда не использовать строгое EQ для условно-точных float
    Возьмите за правило вместо EQ использовать, в зависимости от ситуации, или GE или LE
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #2679
    22.02.2013
    RZN
    958
    Ещё один сюрпризик. Если на основном листе проекта отсутствуют таймеры, использующие часы реального времени, то при включении симулятора они не появляются на панели.
    Любому, столкнувшемуся с проблемой, весьма интересно узнать, что у кого-то её нет!
    Если у тебя нет ДЕЛЬНОГО совета или решения - засунь свои лапки в тёплое место - оторвись на женщинне с низкой социальной ответственностью!
  10. #2680
    22.02.2013
    RZN
    958
    Если входы заведены на выходные переменные,
    То в режиме симулятора они не активируются.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
