Страница 213 из 493 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223263313 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 4926
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2121
    то что вы слепили работать не будет
    можно, как я думаю, приведя к соответствующему диапазону ограничивать выходную мощность (подавать туда инвертированный результат с ПИД подачи) регулятора обратки ПИД-регулятором подачи.
  2. #2122
    9,904
    Цитата Сообщение от Cheon Посмотреть сообщение
    @Сергей0308 Планирую сейчас вот так поэкспериментировать (вложение), заменил блок выходного ПИД макрос PID_v1.00 для возможности настройки времени цикла.
    Ограничение подачи получается по температуре первого ПИДВложение 59232
    А что не хотите как я предложил?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2022 в 23:54.
  3. #2123
    Сергей0308. Вы делали макрос вывода на сми2 int переменных. Мне нужно вывести счет оставшегося времени работы таймера ТР. Это я сделай на экран ПР200. Работает. А вот с выводом на СМИ2 у меня проблема. Не могу понять как. Мне нужно вот такой формат 00:00. Просят добавить для оператора СМИшку потому как бегать и смотреть на экран не очень удобно.
  4. #2124
    9,904
    Да, я выкладывал макрос преобразования флоат в инт, но в вашем случае он не нужен, Вы же не отрицательное время будете передавать(тогда Вам грозит ещё и Нобелевская премия, машина времени получится, в прошлое сможете путешествовать), короче, начните с самого простого, умножьте минуты на 100 + секунды и передайте на СМИ2, как разделитель используйте запятую, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.02.2022 в 18:29.
  5. #2125
    Спасибо. Таки будем посмотреть.
  6. #2126
    Просто написал свой вариант раньше, чем вы дополнили ). Пробую оба варианта
  7. #2127
    Есть в Owen Logic возможность создать массив данных с заполнением по событию, точек хотя бы на 50? и с дальнейшем обращаться к элементам по индексу (или хотя бы по порядку от 0 до макс. номера)?
  8. #2128
    13,513
    Cheon после появления ST может быть все легче, а так была куча вариантов журнала аварий, где как раз и можно было смотреть список по кругу...
  9. #2129
    Примером или описанием возможности киньте пожалуйста
  10. #2130
    4,187
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294061
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
