Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Обновление с USB Flash
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Это видимо зависит от контроллера флешки...
    скорее всего, я тоже так думаю... но в этом конкретном случае флешка работает с контроллером без проблем в режиме конфигурации! читает пишет бекапы.
    Что же получается на стартовом меню контроллер использует совсем уже ограниченный набор драйверов, что больше половины флешек не знает, а когда подгружается уровень выше
    становится менее привередливым?!
    хотя как сказать, все таки и в режиме конфигурации две из трех флешек не увидел!
    13,889
    отпишитесь получилось ли у Вас? прошивка самая последняя, в ветке вы даже описание на него правили вчера только.
    У меня ваш проект с флешки загрузился.
    Правда, при старте он падает с исключением (AccessViolation) - но на этапе отладки проектов с ними такое бывает.
    Если у вас это тоже проявляется - то надо отдельно разбираться с этим вопросом.
    Конфигуратор запускается из Linux, а стартовое меню - из начального загрузчика.
    В начальном загрузчике, действительно, с флэшками работать сложнее - но с флэшками от известных производителей мы не наблюдали проблем.
    У меня на столе 4 флэшки - Transcend, Smartbuy и две noname - и со всеми из них наши контроллеры работают нормально.
  3. #13
    у меня Transcend - та которая работает с конфигуратором - из стартового меню не работает.
    ок. будем знать. с SD значит будет работать наверняка. ей драйвера же не нужны. там интерфейс SPI если мне память не изменяет.
    микроконтроллеры на базовом уровне с ним работают.
    да у меня тоже AccessViolation. датчики не подключены, а защиты от отсутствия значения не предусмотрены, вот и падает...
  4. #14
    Добрый день, опять такая же история...процесс обновления не проходит до конца, надпись "обновить проект" активна, после нажатия ее, выходит надпись "update starting", черный экран и начинается загрузка старого проекта, новый проект прикрепил. СПК107 м01, текущая версия прошивки 1.2.0803.1220
  5. #15
    13,889
    У нас ваш проект загрузился с флешки без каких-то проблем.
    Стартовая анимация очень красивая.)
    Рекомендую проверить, соответствует ли накопитель требованиям (FAT32, один раздел на накопителе и т.д.).
  1. ПЛК110 М02. Как прочитать USB Flash удалённо?
    от Антон_Б в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 15:07
  2. Master Scada и Flash
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:13
  3. Архивы на flash ПЛК
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:09
  4. Сохранить данные на Flash ПЛК100
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 16:27
  5. Ресурс Flash-пямяти
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 20:04
