Страница 238 из 434 ПерваяПервая ... 138188228236237238239240248288338 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,380 из 4333
  1. #2371
    Ну и запросы
    СП307 - диагональ экрана 7 дюймов
    СП310 - диагональ экрана 10 дюймов
    СП315 - диагональ экрана 15 дюймов
    значит
    СП340 - диагональ экрана 40 дюймов
    Серьёзно? Ждете такую панель?
    ЗЫ.
    Если и будет другая СП310, то не 1024*640, а 1024*600
    нет, это продолжение как была СП270 , только СП340 после неё, вообще я жду СП410 с расширением 1600*960
  2. #2372
    @Евгений Кислов, @kondor3000
    Ещё вопрос: можно ли как-то вызвать квитирование события вне самой Таблицы событий?
    Хотел бы разместить кнопку квитирования на окне, появляющемся при возникновении нештатной ситуации. Чтобы его закрыть можно было только через квитирование (вызовом функции через макрос или ещё как).
    И ещё до кучи платиновый вопрос - как сохранить и вывести кириллицу в макросах?
    Заколебался я набивать текст в компоненты...
    Последний раз редактировалось stdenits; 08.02.2022 в 10:46.
  3. #2373
    Вы саму таблицу создали? Сколько событий у вас, сколько столбцов (какие) и какой начальный регистр назначили?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.02.2022 в 10:23.
  4. #2374
    @kondor3000
    Таблица - компонент редактора "Историческая таблица". Просто разместил на форме экрана.
    8 событий на каждый из 8-ми каналов 5-ти модулей МВ110. К каналам подключены ТСМ.
    Итого 320 событий.
    На каждый канал - отдельная ячейка PSW, в которой используются первые 8 бит (0x00FF, 1 бит на каждое событие канала).
    Три, стандартные: время появления, сообщение, время квитирования.
    Начальный регистр: PSW2000.
    В таблицу я набью эти сообщения.
    А вот в окно извещения о нештатной ситуации заходить на второй круг не хочется.
    Про кириллицу в макросах нашёл.
    Последний раз редактировалось stdenits; 08.02.2022 в 13:28.
  5. #2375
    11.04.2016
    Брест
    39
    Добрый! Постановка задачи: Имеется связка: ПР200-24.2.2.0+СП307-Р+ПМ210
    1-ый порт RS485 ПР200 как мастер опрашивает ПЧ.
    2-ой порт RS485 ПР200 используется как slave для СП307 (PRG) master
    Порт Download СП307 используется как slave для ПМ210, который master.
    Через регистры 4x512-4x571 ПР200 из панели оператора могу записывать измененные значения уставок в ПР200. Тут все работает.
    Панелью СП307 при помощи функциональной области (цикл 1 секунда, с галочкой без первой паузы) копирую группу из 60 регистров в PSW панели: регистры 4x512-4x571 из порта PRG (ПР200) -> во внутренние регистры PSW512-PSW571.
    ПМ210 корректно читает внутренние регистры панели PSW512-PSW571 и выдает их в owencloud
    Задача:
    Из owencloud (ПМ210) получить возможность изменять(записывать) регистр 4x531 в ПР200
    Написал такой макрос:
    WORD Value=0;
    Value=PSW[531];
    Write(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 531, 0, TYPE_WORD, Value);
    Условие запуска макроса выше при помощи функциональной области - непрерывно. Режим выполнения – параллельно (асинхронно)
    Все ли будет у меня работать? Или есть другие варианты попробовать решить мою задачу?
    Так как оборудование уже на объекте - попробовать смогу только когда буду непосредственно возле СП307, поэтому хотелось бы подготовиться. Спасибо.
  6. #2376
    4,212
    Задача:
    WORD Value=0;
    Value=PSW[531];
    Нафиг там вообще макрос на Си?
    Добавить в существующую ф.область, в начало
    Копировать регистр PSW531 в 4х531 в порт PRG (ПР200), а затем, ниже
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #2377
    11.04.2016
    Брест
    39
    Спасибо за отклик! А в момент старта панели PSW531=0? Или нет? Это ведь оперативная область памяти?
    Не вызовет ли эта операция первоначальное обнуление существующей уставки в 4х531 ПР200?
    Последний раз редактировалось BrEST; 08.02.2022 в 22:36.
  8. #2378
    4,212
    Да, так и будет
    В прочем и в этом случае
    WORD Value=0;
    Value=PSW[531];
    будет аналогично, первоначальное обнуление существующей уставки в 4х531 ПР200
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #2379
    4,212
    Нужно сделать компиляцию из двух способов
    В ф.область, первой функцией, добавить не мой фрагмент, а вызов Вашего макроса
    Только в макросе добавить условие
    если PSW[531] не равно нулю, тогда
    Write(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 531, 0, TYPE_WORD, PSW[531])
    И режим выполнения макроса нужно делать последовательно.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #2380
    11.04.2016
    Брест
    39
    Спасибо за мысль, тоже попробую:
    WORD Value=0;
    Value=PSW[531];
    PSW[531]!=0? Write(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 531, 0, TYPE_WORD, Value): Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 531, 0, TYPE_BIT, &PSW[531]);
    Как-то так получилось, похоже на правду?
  1. Ответов: 30
