Показано с 21 по 30 из 30
Тема: ПЛК73-светодиоды
  1. #21
    Выход? Правильно ли я понимаю, на выходе с программы градуировка от 0 до 1, что будет соответствовать диапазону 4-20.
  2. #22
    4,175
    Правильно!
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #23
    Огромное спасибо, всё работает!
  4. #24
    почему светодиоды по переменной не включаются? В программе есть переменная формата Byte, в которую упаковываю значения для каждого светодиода. На выходе значение корректное, например, 45. В конфигураторе Additional для Светодиоды присвоил название переменной. При работе программы переменная не доходит до светодиодов, значение=0. Если в конфигураторе присвоить строке Светодиоды ненулевое значение, светодиоды включаются согласно байту. Почему переменная не доходит до светодиодов?
  5. #25
    Например, по причине наличия еще одной переменной с темже именем.
  6. #26
    а глянуть можно? у меня эта переменная встречается всего три раза: объявлена как Byte, присвоена на выходе блока Pack и указана в строке конфигуратора Светодиоды
  7. #27
    Проект выложите. С телепатии в мире напряжёнка.
    Но, судя по Вашим словам, Вы объявили ее как локальную в данном ФБ. Соответственно, дальше этого ФБ она и не уходит. Уберите объявление в ФБ.
  8. #28
    По умолчанию прога
    алгоритм в CFC. Переменная ErrorLED
    Последний раз редактировалось kabayur; 04.02.2022 в 10:57.
  9. #29
    4,175
    Русским языком сказано было
    Уберите эту переменную из области объявления переменных.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #30
    может Вам интересно будет.. Проект для плк73 тест индикации (написал, пока вспоминал как вообще связь с ПЛК73 происходит - захотелось обновить опыт).
    использование функций BLINK (UTIL.LIB), таймеров.
    Последний раз редактировалось AUP_TRV; 22.04.2022 в 13:21.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 09:11
  2. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 19:10
  3. плк 100 горят все светодиоды
    от Serg_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:02
  4. загорелись все светодиоды
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 23:22
  5. сау-мп горят все светодиоды входов
    от лелик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 21:24
