Страница 65 из 97 ПерваяПервая ... 1555636465666775 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 963
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #641
    9,851
    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    Что то с поиском на форуме что то нито. Вот в том проекте еще один макрос Float-int1, это для передачи по сети переменных с отрицательным числом?
    А с округлением получилось?
    С преобразованием в инт какие проблемы? Берёте макрос и пользуйтесь! Если не устраивает по каким-то мотивам, например религиозным - ищете другой, всё!
  2. #642
    Ave.
    Вопрос, можно как-то использовать сервисные переменные в макросе?
    Трабл в недельном таймере. Он работает с сервисными переменными и кучей всего ещё. Хочу закинуть всё это в макрос, а на ввод подавать только время и mode.
  3. #643
    Подскажи пожалуйста как передать переменную с отрицательным числом? Округление получилось)
  4. #644
    4,216
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post371838
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #645
    благодарствую
  6. #646
    А онлайн база макросов планирует расширяться?
    Будут ли в неё добавляться пользовательские макросы?
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.
  7. #647
    9,851
    На второй вход макроса округления подаётся константа(значение) соответствующая количеству знаков после запятой, до которого происходит округление, это если что непонятно!
    С макросом преобразования Float в Int(тоже имеется, как Вы заметили, в моём проекте) никаких проблем в принципе не может возникнуть, один вход один выход(как бы и путать нечего), значения преобразования ограничены диапазоном Int!
    Короче, напишите, какие у Вас возникли проблемы, если с этим макросом проблем не может возникнуть в принципе, просто любопытно!
    Может Вы макрос не можете перенести? Можно так: открываете оба проекта(мой и ваш) и с помощью копировать-вставить переносите в свой проект! В принципе имеются более правильные способы переноса макросов, но этот самый простой!
  8. #648
    подскажите, а в точке передачи у нас singet int& я могу использовать этот макрос для преобразования float в Sint для передачи в облако и обратно например? или для таких целей есть другой макрос?
  9. #649
    4,216
    В диапазоне чисел от -32768 до 32767 можно
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #650
    добрый день. где найти простое реле с задержкой по времени с выносом времени в переменную?
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 953
    Последнее сообщение: Вчера, 10:03
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
