Страница 210 из 369 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220260310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 3682
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2091
    10,284
    трм251 ага, ни кого не смутило что нагрев будет водяной рубашки, а не непосредственно продукта. Нельзя просто задать уставку и ждать когда температура поднимется. В рубашке температура должна быть выше продукта градусов на пять, а чтоб плавно подниматься, в разное время должна изменяться эта разница
  2. #2092
    8,397
    Так рубашка здесь каким боком?
    Пусть по температуре продукта и регулирует, важно ПИД-регулятор правильно настроить, чтобы сильно не перерегулировал из-за задержки(инерционности), короче, вот тема:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34853&page=4
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.01.2022 в 11:35.
  3. #2093
    Capzap , Сергей0308, Юрий. Спасибо за наводку и подсказки. Будем посмотреть.
  4. #2094
    Подскажите пожалуйста. Есть переменная УСТАВКА и сетевая переменная NET_УСТ в ПР200, установлен в слейв. Как сделать так чтобы можно было менять переменную УСТАВКА через Modbus, приравнивания ее NET_УСТ, и одновременно с экрана реле с занесением значения в сетевую переменную. У меня пока что все зацикливаеться?
  5. #2095
    3,873
    Очень просто:
    1. Выкинуть из проекта лишнюю переменную УСТАВКА
    2. Вместо переменной УСТАВКА сразу в программе задействовать сетевую переменную NET_УСТ.
    3. Сетевую переменную NET_УСТ вывести также и на экран для редактирования
    И будет Вам счастье...
  6. #2096
    [QUOTE=petera;374252]
    3. Сетевую переменную NET_УСТ вывести также и на экран для редактирования/QUOTE]
    Не получается назначить для поля ввода вывода на экране сетевой регистр. Среди доступных переменных для этого поля нет сетевых переменных
  7. #2097
    3,873
  8. #2098
  9. #2099
    Очень просто:
    Спасибо большое!
  10. #2100
    Если в программе использовать сетевые переменные как обычные энергонезависимый, то тогда встаёт проблема начальной инициализации и возврата значений, которые были до перезагрузки реле (на случай аварийной ситуации). HMI панель как мастер у меня будет сидеть не на очень надёжном канале, и хотелось бы иметь возможность при необходимости выполнить настройки с ПР200
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
